Cote poutres
stf_frmu
bonsoir
eh oui ce soir c'est moi qui est besoin de vous.
vous trouverez plus bas un plan qui j’espère sera pour vous explicatif.
pour faire simple
j'ai 2 pièces séparées par un mur (2.06m) et une ouverture (0.83m)
je prévois de retirer le mur de 2.06m et de mettre une poutre qui supportera le solivage au dessus de ce mur et de l'ouverture.
j'aurai donc une grande ouverture de 2.89/3.00m
au dessus c'est un grenier aménageable.
pouvez vous me dire la section de la poutre a mettre sous mon solivage du aux contraintes de poids et longueur.
le mur a retirer est en orange sur le plan
merci d'avance
pour faire simple
merci d'avance
- Tableau portée poutre bois
- Tableau charge admissible lamellé collé - Meilleures réponses
- Tableau charge admissible poutre bois - Meilleures réponses
- Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Section poutre bois portée 6m - Forum Charpente, toiture, combles
- Calcul section poutre lamellé collé portée 7m - Forum Charpente, toiture, combles
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Poutre 6m porte l'etage? - Forum Construction et rénovation
14 réponses
Je pense qu'une poutre en bois doit être moins lourde mais plus haute voir en lamellé collé .
Faire un poteau au bout de ton mur un peu plus large que ta poutre pour pouvoir l'habiller en placo . De l'autre côté il faudrait peut-être faire un pilier aussi et engager la poutre dans le mur .
J'en ai de 200 X 100 en bois sur environ 4 m , mais le problème est que ça vibre trop .
Il s'y trouve aux environs 450Kg répartis sur la longueur (aucune flexion).
Mon soucis est comment j'evalue le poids de mon plafond, isolation, poutres, et plancher pour determiner le heb ?
Si il s'agit de combles aménageables , et si vous voulez garder cette possibilité (même si les aménagements ne sont pas réalisés à court terme ) il faut prendre en compte les règles habituelles de dimensionnement .
Ces règles conduisent à prendre en compte des charges relativement élevées qui incluent les coefficients de sécurité , les aléas , les exigences de rigidité ...
Si par contre il s'agit de combles non aménagés , simplement accessibles , non utilisés pour des stockages lourds , les charges sont réduites ;
Que souhaitez vous faire ?
J'ai pris comme hypothèses :
-combles non aménagés mais accessibles
-poids de l'ensemble solives , isolation , plafond (BA13 ?) , plancher pin de 22 mm ou OSB de 18 mm 50 kg/m2 ce qui est large
-rangement uniquement en périphérie (près des murs pour ne pas charger la poutre ) 100 kg/m2
- accès par 3 personnes au maximum , mais potentiellement dans la zone la plus critique (milieu de la poutre)
Un IPE de 140 serait suffisant .
LE problème est l'appuis de la poutre sur le restant de mur en brique : est il capable de supporter de l'ordre de 500 kg ?
L'autre solution serait une poutre en bois avec un poteau bois plus facile à intégrer en finition . Qu'en pensez vous ?
J'a quand même regardé ce qu'il faudrait , si vous souhaitiez garder la possibilité d'un aménagement ultérieur .En prenant une charge permanente de 100 kg/m2 (aménagement léger) et une charge forfaitaire d'utilisation de 150 kg/m2 il faudrait un IPE de 200 sur 3 mètres . C'est vrai ce serait plus encombrant , plus lourd (plus de 80 kg avec les surlongueurs) donc aussi plus cher . Avec un HEA ce serait moins encombrant mais encore plus lourd .
Avec une poutre en bois il faudrait presque30 cm de haut (exactement une section de 10X28 cm) , ce qui ne court pas les rues . Il faudrait voir en lamellé collé ce qui se fait .
Nota : dans l'hypothèse d'un comble accessible mais non aménagé une poutre en bois de 10X20 cm devrait passer ;
Bonjour en bois il y a du 140/280 ou du 150/300
Le lamellé collé c'est bien et on peut augmenter les dimensions .
Bsr
Merci les gars pour vos infos, ça m'aide bcp.
Le lamellé/collé est 4 fois plus solide qu'une poutre de section identique:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120906784-changement-de-poutre#11
Bjr
Je reviens vers vous concernant ma poutre metallique en orange sur le plan
D'après vous si a chaque extrémité je la fais poser sur un poteau sapin 150×150.
Les poteaux seront assez costauds ou je rêve ?
En théorie un poteau de 2,5 mètres de long et de section 150X150 mm , fixé à ses deux extrémités , pourrait tenir plus de 10 tonnes . C'est le résultat d'un calcul théorique , mais cela laisse un coefficient de sécurité supérieur à 5 , par rapport aux charges auxquelles seraient soumis ces poteaux dans le cas extrême (combles aménagés ; charge 250kg/m2 , soit moins de 2 tonnes par poteau) . Je pense donc qu'il n'y a aucun problème ;
Aucune idée.
Poutres, solives, pour le solivage plus isolationde 25 cm et plancher bois.
Donc combles amenageable mais non aménagé.
