Peu de hauteur faux plafond
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre -
 lucienpel -
bonjour, suite au nouvelle norme dpe qui vont arriver, je souhaite isoler mon plafond en rdc seulement jai que 1M45 de hauteur au faux plafond, quel est l'isolation qui permettrait de réduire un minimum mon plafond?
j'aimerai isoler mon carrelage aussi, il y a til des isolant a mettre avant de refaire mon nouveau carrelage ?
merci
7 réponses
Bonjour 1,45 m de haut vous devez ramper .
Pour le carrelage pour isoler il faut casser mettre un isolant refaire une chape . Il faut au moins 15 cm isolation chape et carrelage .
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre 3
ok ca doit être de sacré travaux du coup je pense qu'il doit y avoir des aides ,non 1M45 je trouve pas que cest bas mais jai peur qu'en faisant un faux plafond ca risque de l être la taille minimum est 1m20 donc jai de la marge
je me suis trompé je voulais mettre 2m45
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Les normes sont applicables aux nouvelles constructions . 1.2m pour une hauteur de pièce ????
excusez moi je me suis trompé je voulais marqué 2m20
A c'est mieux vous pouvez isoler de 10 cm il vous restera 2,10 m ce n'est pas beaucoup mais a vous de voir .
lucienpel
oui 10 cm d'isolant en lambda 0,032 ( R = 3,15)
mais attention avec l'ossature et une BA 13, en fini cela fera 130 mm.
Sol cuisine : qui y a t-il sous cette cuisine ? une cave, ....
Sinon les isolants minces sous carrelage c'est pour traiter des problèmes
acoustiques, mais pas pour la thermique.
Cdt
oui je tomberai a 2m30 jai peur que ca fasse juste je vais réfléchir merci
je suis propriétaire de lappartement au dessus, on ma conseillé d'isoler lappartement au dessus par le sol cest plus logique
La question est déjà de savoir ce qu'il y a au dessus;
Si c'est un comble non habité c'est beaucoup plus simple et moins cher d'isoler au dessus du plafond .
Si c'est un autre appartement les besoins en isolation sont uniquement pour le bruit.
La même question se pose pour l'isolation du sol .
au dessus cest un appartement, pour le sol je me suis renseigné je vais isolé le vide sanitaire, et cest prit en charge par l état donc nickel, je vais abandonner le faux plafond tant pis Niveau cout cest trop chère
lucienpel
<me suis renseigné je vais isolé le vide sanitaire, et cest prit en charge par l état donc nickel, je vais abandonner le faux plaf >
c'est à dire entre solives c'est ça ?
Cdt
projeté coté sur les parpaings en dessous
lucienpel
ok, il restera bien sur le pont thermique périmétrique mais ce sera
toujours mieux que rien .
Cdt
