Frigo-congélateur Daewoo FR-4506 problème écoulement eau
gege3340
gege3340 Messages postés 80 Statut Membre -
bonjour et meilleurs voeux, ce frigo à froid ventilé laisse échapper de l'eau par l'intérieur ; je ne vois pas pas où ça coule, et il n'y a aucun trou visible éventuellement à déboucher ; j'ai passé une tringle dans le tuyau d'évacuation arrière mais rien ne se passe et le bac ne semble jamais avoir été mouillé ; je ne peux pas l'arrêter il est rempli ; si quelqu'un peut m'aider à trouver ce "trou"
merci
merci
- Frigo sans trou d'évacuation
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
- Evacuation eau usee - Guide
- Nettoyer trou d'évacuation frigo ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
Non c'est une réponse semi-automatique. Car le problème est toujours identique. Résistance de dégivrage HS ce qui occasionne un excès de glace et formation d'eau .
Si vous voulez trouver le trou il faut aller au fond du compartiment derrière les carters qui eux aussi se trouvent au fond . Le trou se trouve au centre dans le bas. F ROOM
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
La glace se forme toujours dans le congélateur . Les carters F FROOM se trouvent au fond du compartiment congélateur . La résistance est généralement doublée par un fusible thermique en série donc l'un ou l'autre , mais généralement vendus ensembles .
si rien il faut les tester séparément
le fusible :
---bon = valeur zéro
---mauvais = valeur infinie.
la résistance
--- bonne = valeur de 80 à 300Ω
--- HS= valeur infinie
et comment savoir laquelle est HSen utilisant un ohmmètre entre les deux vous devez avoir la valeur de la résistance de 80à300Ω
le fusible :
la résistance
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
super merci, donc à l'intérieur du frigo en bas ou dans le congélateur ? j'ai vu qu'il y avait 2 capuchon cachant des vis dans le congélo, je dois démonter par là ? et selon vous cette resistance se remplace ? merci bonne soirée et meilleurs voeux
bonsoir
mes fuites continuent ; demain je remets en application vos conseils et recommence le dégivrage ; je prendrais une photo de sous l'évaporateur ou il y a la resistance de dégivrage, afin de voir ou se trouve le trou d'évacuation bonne soirée portez vous bien
bonjour après avoir pu soulever la resistance de dégivrage, je ne vois aucun trou d'évacuation dessous, et sans notice détaillé sur ce point je crois que ce sera insoluble merci bon week end
Je ne peux croire qu'il n'y a pas d'évacuation. Voir le tuyau N° 23 page 1 qui est le tuyau N° 13 sur le schéma de la dernière page.
Avec un fil électrique rigide essayer de remonter le tuyau.
merci pour la réponse, oui c'est bien celà, j'ai essayé et le fil arrive à environ 120cms et ne vas pas plus loin ; j'ai fait une photo mais on ne distingue pas grand chose si ce n'est le serpentin so ; us lequel est ficé la resistance de dégivrage, qui repose sur une sorte de couloir polystyrene recouvert de papier alu qui avant degivrage contient 2/3 cems de glace et après dégivrage 1 cms d'eau restant, mais aucun orifice n'est visible sur toute la largeur, vraiment curieux car je suis presque sur que cela vient de l'évacuation, et lros du dégivrage aucune trace d'eau dans le bac plastique à l'arrière, tout dedans le frigo
bon we
bon we
