Quel transfo pour LED en AC pour passer en DC
marthin2 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour, j'ai acheté un panneau led de remplacement pour continuer d'éclairer mon mini studio photo.
Probleme ce panneau led fonctionne sur courant alternatif et lorsque je veux faire une photo/ video j'observe un effet de Flicker.
les anciennes led du studio fonctionnaient avec un transfo pour etre en courant continu, pensez vous qu'il serait possible de faire un raccord du nouveau panneau led ce transfo pour avoir du courant continu ou cela presente t il un risque?
ci joint une photo des caracteristiques des 2 produits
merci a vous
Profil bloqué
Bjr, vous achetez un transfo 230v qui vous sorte du 48V CC et vous le remplacez a l identique !!
l effet fliquer est tjs visible (a travers une caméra) avec des Leds si le courant n est pas assez redressé (demi alternance) ? ou s il y a de l infra rouge ??
Salut Icare,
Si son nouveau panneau se branche directement sur le secteur, je doute qu'il continue à fonctionner avec du courant continu...
marthin2 Messages postés 5 Statut Membre > gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur
Bonsoir et merci pour vos réponses. le transfo qui est sur la photo est l'ancien transfo qui servait pour les leds qui eclairaient le studio photo avant qu'elles ne soient defectueuses.
le nouveau panneau lui se branche directement sur le secteur mais comme il y'a cet effet de flicker je ne sais pas quoi faire le supprimer physiquement ( hors réglages camera)
Vous pouvez effacer ce papillotement en plaçant un condensateur sur l'alimentation ( en position C )
(Comptez 1000µF par ampère)
https://drive.google.com/file/d/1FUoKLEB0kbKGPyHqu2cVZH9eUYE9NxQT/view
Bonsoir Daniel, le nouveau panneau est directement branché sur secteur. Existe il des alimentations qui ont deja ce systeme intégré que je puisse acheter et qui règleraient le problème ?
dans l'article suivant https://www.segula.de/fr/le-scintillement-flickering-des-led-dou-vient-il/
l'auteur suggère l'utilisation "D' un ballast électronique dans l’illuminant LED"
qu'en pensez vous ?
