Bonjour. Ma maison est alimentée en 3x 10mm2.
guimi06
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour, ma maison est alimentée en tri 10mm2. Quand on parle d'équilibrage des phases, cela veut il dire que les consommations
doivent être identiques sur les 3 phases ? ce qui semble quasi impossible, ou que les consommations peuvent être différentes SANS DÉPASSER LA PUISSANCE MAXI PAR PHASE ?
Concrètement, je compte attribuer 2 phases à
ma maison, et la troisième à un studio indépendant qui sera utilisé que l'été.
Est-ce que cela tient la route ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Bonjour. Ma maison est alimentée en 3x 10mm2.
- Piege a mouche maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Blattes maison - Guide
- Piege a guepe maison - Guide
- Punaise volante maison - Guide
C'est votre dernière proposition
Sur une installation domestique, cela veut dire que la puissance est répartie sur les 3 phases, l'essentiel étant de ne pas dépasser l'intensité maxi permise par une phase.
Ainsi par exemple, avec un abonnement 12 kVA vous avez 20A maxi par phase.
Donc sont possibles par exemple :
20A 20A 20A
20A 20A 0A
20A 0A 0A
et toutes les combinaison possibles entre les deux
Mais ne sont pas possibles :
21A 20A 20A
21A 20A 0A
21A 0A 0A
Quand à votre dernière question il faut faire un bilan de puissance dans chacun de vos logements, voir l'abonnement que vous envisagez de souscrire et voir si cela tient compte tenu de la répartition de la puissance sur 3 phases.
Ne pas oubliez que vous pouvez avoir intérêt à raccorder des appareils type chauffe-eau, PAC, plaque pour de répartir la puissance sur les 3 phases, afin de faciliter la répartition.
A noter que les plaques tri n'utilent que 2 phases.
20A 20A 20A
20A 20A 0A
20A 0A 0A
21A 20A 20A
21A 20A 0A
21A 0A 0A
