Centralisation détecteurs de fermeture
blux
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
je souhaite avoir 3 leds qui me signaleraient l'état de fermeture d'un portail coulissant (à 50m) et de deux portes de garage sectionnelles (à 15m).
Je ne souhaite pas utiliser du sans-fil. J'ai du 230 V qui arrive aux 3 appareils (et même un transfo 12 V pour alimenter l'interphone du portail) et 2 câbles multipaires téléphoniques non utilisés qui partent d'à côté du portail pour rejoindre la maison...
Je pense trouver mon bonheur au niveau des détecteurs mais ce qui coince, c'est comment centraliser tout ça facilement avec des connaissances en électronique très basiques (pour ne pas dire inexistantes !)
J'ai pensé à un raspberry pi mais il y a sans doute plus simple...
Merci pour vos idées...
- Centralisation détecteurs de fermeture
- Va et vient avec 2 détecteurs de présence - Forum Electricité
- Centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réparer fermeture baie coulissante ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Robinet qui coule après fermeture - Forum Plomberie
- Taille fermeture éclair - Guide
19 réponses
Si j'envoie du 12 V dans un truc comme ça :
https://www.domotique-store.fr/alarmes-et-securite/detecteurs-d-alarme-filaires/957-capteur-d-ouverture-magnetique-filaire-compatible-l-exterieur-avec-cable-gaine-de-3m.html
et que je ferme avec une led 12 V, ça marcherait ? Sur 50 m ?
Salut blux,
Aucun problème avec des led sur une distance (intensité faible).
La détection doit se faire une fois les appareils fermés?
Ma solution qui fonctionne y compris pour des basses tensions (détection de courant qui circule permettant de vérifier le fonctionnement) :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120805644-comment-installer-1-lampe-temoin#10
Merci pour la réponse.
Oui, la led doit s'allumer quand c'est fermé.
Par contre, pas de perte de courant sur une petite section de fil pour une grande longueur ?
Une idée comme une autre :
Utiliser une sonnette sans fil radio
et remplacer le buzzer par une led.
Utiliser la commande en inverse / quand les portes sont ouvertes les leds sont allumées; ce qui réduira la consommation de courant portes fermées.
Salut,
j'ai dit : Je ne souhaite pas utiliser du sans-fil
Faudrait voir penser à lire le sujet, non mais ! ;-)))
Bonsoir Blux
C'est la faute à mon épouse qui ne m'avait pas encore apporté mon café.
Moi j'aime bien le sans fil ça évite de les couper par erreur . :o))
Le sans-fil, y'a toujours une pile à changer, des interférences, un truc qui coince (mais on ne sait pas où), une protection d'antenne en plastique qui sèche et se casse à cause des UV...
Les fils, on les voit, on peut les tester, c'est rustique !
Et du coup, si je veux faire le contraire :
- 1 portail
- 2 portes de garage
et une seule led qui s'allume seulement quand au moins un des 3 capteurs est ouvert, c'est possible ?
- 1 portail
C'est simple
Tu installes à chaque fermeture un contact NO qui une fois en appui sur une fermeture devient un contact NF tu les montes en parallèle . Ce qui fait qu'à l'ouverture d'un élément le contact se ferme et envoie l'information à la led par l’intermédiaire d'un montage basse tension.
C'est simple
slt,
sur cette page tu as le calcul du cable et intensité, pour ton cas, en exemple sur 100m 12v et 1w un 0.22mm²
https://www.plaisance-pratique.com/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=88
si c'est du cable telephonique il doit être en 0.6mm², donc ça passe, à voir ce que tu veux mettre comme led et leurs puissances.
tes contacts magnétiques sont une bonne solution à mon avis sans besoin de RasPi, vu qu'il te faut de simple contact.
Je repose ma question qui a le mérite d'être simple et de ne pas recourir à des trucs à souder dans tous les coins :
Si je mets les 3 détecteurs (NF) en série sur un relais NF, l'absence de courant sur ouverture doit le faire changer d'état pour fermer mon circuit avec la led. Ca marche ?
Bien sûr que ça fonctionne ! mais:
- la porte non fermée ne sera pas indiquée.
-trouver un relais avec un appel de courant faible pour ne pas détériorer le capteur.
-il faudra qd même souder la led et la résistance
-mettre une diode de roue libre sur la bobine du relais.
-mettre un bouton poussoir pour tester ,car sinon il y aura une conso.permanente...soit dans le relais soit dans la led .
Pas gênant pour moi...
Pas compris...
Une led 12 V (type automobile) peut fonctionner sans résistance, non ?
Une diode de roue libre ???
Oui mais très faible...
Pas compris...
Pour l'appel de courant ,le non est inexact..plutôt retour de courant. je te laisse le soin de chercher "diode de roue libre" pour en savoir plus.
- le courant dans le capteur "ILS" doit être faible , donc ce courant qui passe aussi dans la bobine du relais ,doit permettre de le faire commuter..
-Une led auto fait au mini :2w , équivalent a un feu stop ???? ..donc 2w/h pendant 1 année..ça commence a faire beaucoup.
Oui, j'ai cherché et je ne suis pas convaincu...
La diode de roue libre se connecte en parallèle d'une charge inductive pour la continuité du courant électrique dans l'inductance.
Pour le capteur ILS, ce n'est pas ce que j'ai imaginé au début mais plutôt un dispositif qui accepte du 12V.
3,05 € (sans HP/PC)...
Bon bein j'arrête là ! fait a ton idée...
Qd je pense que dans ton premier post tu pensais utiliser un raspberry pi !
Ben voui, mais je veux un truc "KISS" maintenant que je vois comment fonctionnent les relais...
C'est pour ça que mon post s'est transformé en :
Salut Blux, personnellement et pour faire simple j'utilisera des capteurs magnétiques filaires d'ouverture:
Le seul truc que je ne sais pas c'est si le contact du capteur est NO ou NF
C'est ce que j'ai entrevu très vite :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121214050-centralisation-detecteurs-de-fermeture#1
Généralement ce sont des NF...
