Givre dans congélateur
clapagoal Messages postés 96 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je viens vous demander de l'aide, j'ai un congélateur Electrolux Inspire Space plus à tiroir et il fait énormément de givre, surtout sur le tiroir du haut.
Normalement le givre s'explique avec une extérieure de chaleur qui s'introduit dans le congélateur si je me trompe pas?
J'essaie de procéder par élimination, j'ai mis une feuille de papier entre la porte et le congélateur ( photo) , et lorsque la porte est fermée je n'ai aucune difficulté pour la retirer..c'est normal ? Faut il qu'elle soit plus résistante ??
Merci beaucoup pour vos conseils
6 réponses
Si le givre se trouve sur la partie extérieure du tiroir; coté porte, c'est le joint qui ne porte pas.
Soulevez la partie avant de votre appareil en le basculant sur l'arrière ; en le reposant les deux pieds avant doivent appuyer en même temps au sol .
Il y en a sur la partie extérieure mais aussi à l'intérieur..
Il serait temps de faire un dégivrage .
Fournir la référence de votre appareil. Merci;
C'est un congélateur que quelqu'un m'a donné car il givrait beaucoup et qu'il en a acheté un autre..il avait donc déjà ce problème mais il a jamais cherché à savoir d'où ça pouvait provenir..donc quand je l'ai mis chez moi il était Donc complètement degivré..mais le problème a recommencé..
La référence est Electrolux Inspire Space plus AUC 25391 W
Merci beaucoup
C'est un congélateur de base sans dégivrage
Plus vous l'ouvrez plus le givre et la glace se forment
Dès que cette glace devient trop épaisse il y a perte de qualité du froid ; donc il faut faire un dégivrage 1/2 fois par an en fonction du givre .
Pour un dégivrage rapide vous empilez les tiroirs hors de l'appareil, vous les recouvrez de draps bien enveloppés et vous dégivrez à l'éponge et eau très chaude en commençant par le haut (appareil débranché) en 1/2h tout est terminé .
Penser à mettre un récupérateur d'eau très plat dans le bas , devant l'appareil. .
Ok très bien Merci beaucoup pour votre aide !
Bien cordialement
