Démontage plaque de commande Grohe impossible
PatriceG83210 Messages postés 2 Statut Membre -
 Wc -
Bonjour à tous,
Je souhaite démonter la plaque de commande de mon WC suspendu Grohe pour régler la quantité d’eau mais impossible d’y arriver.
J’ai bien essayé de soulever la plaque vers le haut mais en vain. Les boutons n’ont pas l’air de se s’éclipser non plus.
Quelqu’un aurait-il une idée?
Merci pour vos commentaires
Patrice
Il faut soulever toute la façade et la basculer d'en haut .
Wc
Votre Facade est simplement sur le côté, il faut donc pousser du côté gauche ou droite et tirer du côté opposé
Merci pour votre réponse mais j’ai déjà essayé mais ça vient pas. J’ai peur de forcer et de casser quelque chose.
Je vais retenter.
Patrice.
Lionel
Bonjour, j'ai eu le même problème pour démonter une plaque Nova. J'avais cherché comment démonter une plaque de commande Grohe et partout je voyais la même solution. Soulever vers le haut puis basculer. Or ma plaque était simplement montée avec des vis aimantées et il suffisait de tirer (assez fort car l'aimant est très puissant). Je poste si ça peut aider quelqu'un d'autre dans le futur.
