Remplacer une résistance variable ou ajustable
bartonfinks -
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
En manipulant la carte electronique d'un vieil orgue italien (Jen brio 61-p) pour changer les condensateurs j'ai abîmé le dessus d'une résistance variable ou ajustable de 100K .
Un petit capot métallique et une pastille rouge ont été arrachés.
J'aimerais bien la remplacer mais je ne suis pas quelle puissance il me faut : 100 mw ? 250 mw ? 500 mw ? Et comment la régler si elle est ajustable ?
Je précise que je ne connais pas grand-chose en éléctronique à part changer les condensateurs et faire du nettoyage.
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Gardez en mémoire les dimensions (entre-axe des pattes /encombrement), la puissance n'à pas d'importance pour des valeurs aussi élevées utilisées en basses tensions .
Cdlt,
bartonfinks Messages postés 4 Statut Membre
Merci beaucoup ! J'apprends petit à petit.
Et pour le réglage de la résistance variable, comment je dois m'y prendre ?
J'imagine que la molette du dessus se tourne avec un petit tournevis et qu'il faut trouver la bonne valeur avec le multimètre...mais je ne sais pas quelle valeur je dois obtenir. Merci !
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Il faut voir..
Mettez une photo pour que l'on puisse se rendre compte des degats...
Merci pour votre réponse ! Oui j'avais déjà vu cette résistance en fouillant un peu.
Mais j'hésite, je vois que c'est du 250 mw en puissance. Est-ce que la puissance est importante ou il faut juste regarder les Kohms ?
Cordialement,
Franck
Il faudrait avant tout connaître son rôle , est-elle monté en potentiomètre ou en rhéostat ?
Dans l'état actuel (sans dépose) observez-vous un dysfonctionnement de vos notes ?
La résistance a 3 pattes soudées donc j’imagine que c’est un potentiomètre. Je n’ai pas rallumé l’orgue depuis puisque j’ai enlevé les anciens condensateurs électrolytiques et j’ai commandé les nouveaux.
Les trois pattes sont toujours soudées , le montage en rhéostat se reconnait lorsque une des extrêmes est reliée au curseur .
Vous pouvez trouver la valeur en mesurant la resistance entre les 2 pattes extremes (une fois dessoudee du CI).. La puissance est definie par la taille.. remplacer a l'identique
La seule inconnue est de savoir si c'est une resistance lineaire ou logarithmique.. si ce n'est pas l'une c'est l'autre.. pas de reglage possible en cas d'erreur....
