Comment installer ruban LED pour plafond?
Ryvius
Je souhaiterais installer un ruban LED sur mon plafond pour créer une corniche lumineuse (avec possibilité de varier les couleurs). J'ai déjà une bibliothèque murale avec un système de LED intégré au mur, et j'ai donc les questions suivantes :
_ Sachant que ma pièce fait 8m par 4m environ, faut-il plusieurs rubans de 5m, ou bien un grand ruban suffit-il?
_J'aimerais bien pouvoir connecter mon ruban LED au système de la bibliothèque car le controller LED est installé au-dessus de la bibliothèque donc presque caché dans le plafond. Mais je ne sais pas comment connecte un nouveau controller LED. Voici la photo du controller LED de ma bibliothèque :
_Faudrait-il sinon plutôt un système sur piles pour éviter les branchements ? Est-ce recommandé ?
Merci d'avance pour toute votre aide, je suis vraiment une bille en électricité, et tout conseil est bon à prendre !
Alexi
Alexi
- Branchement led en série ou parallèle
- Bandeau led plafond - Meilleures réponses
- Ruban led plafond - Meilleures réponses
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement projecteur led extérieur avec interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Ajouter interrupteur pour lampe extérieur à detection - Forum Electricité
10 réponses
Bjr
Il vous faut un autre contrôler led pour votre autre ruban.
Vous dites avoir une pièce de 8X4m si vous voulez faire le tour de la pièce avec votre ruban de 5M, il ne sera pas assez long
Savez-vous comment connecter deux controler LED ensemble ?
Oui pour la taille des rubans, c'était plutôt savoir s'il valait mieux plusieurs rubans de 5M ou plutôt 1 grand ruban de 25M.
Bien à vous,
Bien à vous,
Sur votre photo, du côté de vos doigts c'est le 230V
Donc vous reprenez cette alimentation pour alimenter votre nouveau contrôler led.
Attention à bien branché côté 230V, sinon il explose
Et de l'autre côté vous branchez votre ruban comme celui déjà branché.
En tout cas vu la longueur du nouveau ruban, il doit être impérativement branché sur un autre contrôler led
Vous vous reprenez sur l'alimentation de l'autre contrôleur.
Mais vu votre niveau inexistant en électricité, demandez a un pote de venir vous le faire, ça vous évitera de finir électrocuté
@ Ryvius
Attention ,l'image postée dans votre question montre un "interrupteur" télécommandé , celui-ci doit être alimenté via une basse tension continue et non directement celle du réseau 220 .
