Seche linge ELECTROLUX (Mod EDH3684PDW) Ne chauffe plus
frd05 Messages postés 3 Statut Membre -
Je souhaite reparer un seche linge ELECTROLUX (Mod EDH3684PDW. Prod No 916 097 319 00) qui ne seche plus (ne produit pas de chaleur).
Le code erreur est E52.
Quelle piece je dois changer ?
Merci.
9 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
C'est un Sl avec pompe à chaleur avant de toucher vérifiez uniquement les sondes 22 et 48c sur le schéma ensuite est ce que le condenseur est propre
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121217194-seche-linge-electrolux-mod-edh3684pdw-ne-chauffe-plus#newanswer
Merci je vais essayer de trouver le schema du coup
Entre il ne chauffe plus et la panne E52 ce n'est pas la même chose .
E52 - Rotation du tambour Il peut être bloqué ce qui arrête le fonctionnement de l'appareil.
Vérifiez la rotation du tambour à la main.
Si le tambour peut tourner, vérifiez le condensateur de démarrage du moteur.
Sinon, le système mécanique de rotation est en cause : vérifiez donc la courroie, les joints et les feutres qui pourraient être mal positionnés ou abîmés.
Nota : si le moteur ne tourne pas il y a surchauffe et arrêt de la chauffe
Le tambour tourne lorsque l on lance un programme, il y a un petit blocage de la rotation au bout de 2s accompagné d un bruit inhabituel, puis le tambour se relance comme si le programme se fonctionnait normalement.
Toutefois au bout d une dizaine de minute (approximatif) la machine s arrete et affiche le compteur a 0min.
En mode MINUTERIE, la machine va jusqu au bout du temps programmé, mais ne chauffe jamais.
J ai obtenu le code erreur e52 en faisant la manip depanneur, il me semble au avoir vu e32 mais c est e52 qui etait affiché en suivant le protocole depanneur.
Je vais verifier ce condo moteur qui semble une bonne piste.
A+ merci pour vos reponse et suggestions
Attention vous avez deux condensateurs un pour le moteur de rotation, et un pour la pompe à chaleur.
Si le séchage s'arrête il faut nettoyer le capteur d’humidité N° 22 comme indiqué par Papy35
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
frd
Bonjour.
Je reprend et résume pour la réparation de ce sèche-linge qui ne chauffe pas.
Marque Electrolux
Modèle : EDH3684PDW
Prod No. 916 097 319 00
Le diagnostique est donc :
Le compresseur ne fonctionne pas, pas de tuyau chaud ou froid, pas de vibration, pas de signe de vie.
Le moteur tourne mais, au début de chaque programme, au bout de 2s, il marque un temps de blocage de 1s (avec un bruit genre "douuuu", puis repart normalement.
Le programme ne se termine pas et au bout d une dizaine de minutes, le timer affiche 00.
Le tambour tourne normalement.
Les filtres sont propres.
Pas d humidité a l’intérieur.
Je pensais donc changer soit les 2 condos (moteur et compresseur), soit un des deux.
Merci pour vos avis.
Commencer par changer le condensateur de démarrage du compresseur et sous réserve (le relais sur le compresseur ).
frd
les 2 condensateurs changés : aucun changement meme probleme
En reprenant tous les messages il devient difficile de cerner la panne qui semble être double :
Le compresseur ne tourne, pas donc pas de séchage
le tambour se bloque
Ne serait-ce pas un faux contact sur la platine . A distance sans voir le déroulement il va être difficile de trouver la panne .
J'ai bien peur que le SAV va avoir une intervention.
frd
un depanneur me dit que ca vient de l induit moteur,
voila
Comme vous aviez deux problèmes : moteur rotation tambour et compresseur , lequel est HS ??
