Poêle à granulé
Natheric22 Messages postés 6 Statut Membre -
Boujour mon poêle à granulés se salit vite la cendre noir se dépose sur les parois intérieures la flamme monte haut au démarrage et redescend après mais ça me fait peur pouvez vous me aidez j ai vu que quelqu'un a eu le même problème et qu'il est actuellement résolu merci
Marque et modèle de votre poêle?
La Modération. Cordialement.
C est un casatelli tomaso
Que la flamme soit très haute au démarrage et se stabilise ensuite est tout à fait normal .
De même il est inévitable que les cendres se déposent sur la vitre : l'air de combustion est soufflé sous le brasier et projette les cendres vers le haut , en particulier pendant les phases de nettoyage du bruleur ou d'arrêt . Si les cendres se déposent sur les parois dès le début et de façon importante il y a peut être un problème de réglage du ventilateur de combustion : il tourne trop vite , mais ça doit s'entendre .
Il peut également y avoir un problème d'entretien (nettoyage de tout le circuit de fumée) ; faites vous faire l'entretien par une personne compétente ?
Oui et de plus j ai refait un nettoyage complet plus le ventilateur les conduits changé les joints, il fonctionne parfaitement mais mais il reste ce problème ?
Ce poêle est une sous marque de Palazetti , vendu en GSB . C'est considéré comme le haut de gamme des poêles vendus en GSB .
Vous trouverez sur le site ci-dessous un forum sur les problèmes rencontrés avec ce poêle :
https://conseils-thermiques.org/contenu/test-poele-granule-casatelli-tommaso.php#laisser_com
Il y en a beaucoup , mais aucun ne correspond au problème que vous citez
Depuis combien de temps avez vous ce poêle ?
Est ce qu'il a fonctionné normalement pendant un certain temps ?
Si vous êtes sur qu'il n'y a aucune obstruction sur l'évacuation des fumées jusqu'à l'extérieur , il faut s'assurer que le ventilateur des fumées fonctionne normalement et que le réglage des vitesses est nominal
Bonjour nous l avons depuis 2016,oui il fonctionnait très bien, il faisait beaucoup de raté au démarrage depuis 2 hiver, c est pouquoi j ai tout repris le nettoyage et changé les joints, depuis bon démarrage et plus de ratées, ce week-end nous allons renettoyer les évacuations extérieurs et changer les joints des évaluations de fumée peut être qu il sont hs on verra sinon je vais faire appel à un intervenant, je tiens au courant merci beaucoup pour votre retour bonne soirée
