Ventilateur fendeuse bloqué et mise en sécurite après2 sec
mich
mich -
mich -
Bonjour, le ventilateur du moteur de la fendeuse bois stahlmann ne tourne plus meme pas à la main. cela veut dire que le moteur a grillé ? merci de m'aider
- Plan fabrication fendeuse hydraulique
- Perte de puissance fendeuse hydraulique - Forum Divers bricolage et travaux
- Plan de fabrication de girouette bois - Guide
- Probleme fendeuse bois - Forum Bricolage / outillage
- Kit réparation cric hydraulique rassant - Forum Bricolage / outillage
- Cric bouteille rassant - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
bonjour - le ventilo ne peut pas sortir en enlevant capot ( moteur et pompe hydraulique solidaire car pompe à engrenage) j'ai demonté pompe hydraulique joint ecrasés surement au montage -j'ai trouvé avec beaucoup de mal 2 joints toriques - remonté le tout et tout marche ...
merci pour votre aide à tous - Michelle
S'il n'a pas servi depuis quelques temps il se peut qu'il soit bloqué par la rouille entre le rotor et le stator. Le fait qu'il soit cramé ne l'empêcherait pas de tourner .
Bonjour daniel merci pour votre réponse et votre attention - j'ai un peu peur de tout finir de casser - le pb c'est que je ne trouve pas de reparateur du fait que je n'ai pas acheter l'engin chez eux - je vais tenter - merci - bonne journée
bonjour Daniel, merci je vais donc ouvrir le moteur et voir ce qui se passe car perdu pour perdu ....au pire si je ne trouve pas il faut réinvestir bien que ce fendeur ne soit pas vieux;
bon week end et merci encore
