Doit je réisoler contre cloison brique + ouate
Jak -
 lucienpel -
Je suis en train de rénover une vielle maison, une partie de la maison à été faite en parpaing, dalles hourdis béton
Et pour isolé cette partie de la maison ils ont monté une contre cloison en brique enduite en ciment et comblé le vide par de la ouate
Je n'avais pas de mètre mais le tout fesait environ 7/8 cm
Au moment de l'achat je pensais qu'il s'agissait des murs en parpaing directement enduits en ciment
Du coup j'avais prévu d'isoler 10/15 cm
Avec de la fibre de bois et du placo
Ma question est, est-ce que l'isolation posé par les anciens occupants est bonne? Ou est-il plus judicieux de tout casser et de faire une isolation neuve et gagner un peu d'espace
Ou je rajoute simplement 5cm d'isolation sur les briques + placo
L'isolant actuel (ouate) fait quoi 7/8cm???
Jak
Non c'est l'ensemble brique + ouate qui fait 7 la brique doit être de 5 et il y a seulement 2cm de ouate
C'est vraiment le style à l'ancienne avec le vide d'air, mais ils on eu l'intelligence de le combler
Merci pour ton intérêt sur ma question
Jak
https://zupimages.net/up/22/09/wwuw.jpg
Le tout fait 8 cm brique de 5, ouate de 2cm et quasiment 1cm d'enduit ciment
Il est vrai que ce n'est pas 2 cm de ouate qui fait une isolation. il y a du grain à moudre.
Le choix sera le vôtre :
--- rajouter fera perdre de la place
---casser sera plus long
Faites le bon choix de l'isolation (lambda)
Le gain des murs est égal à 10% d'économie , il y aura le reste: plafond, fenêtre, etc....
lucienpel
comme dit précédemment la bonne solution serait de casser l'existant pour partir
sur de bonnes bases ; isolant performant genre lambda 0,032 et gagner les 5 cm
de briques.
Mais évidemment travaux important
<Je suis en train de rénover une vielle maison >
Peut être en profiter pour changer les fenêtres et revoir l'électricité
Cdt
