Connecter câbles alimentation 1,5 mm2 et câbles alim transfo
slybzh Messages postés 39 Statut Membre -
j’aimerais avoir votre avis.
J’ai besoin de connecter des câbles d’alimentation électriques 1,5 mm2 avec les câbles de ce transformateur pour ruban LED. Comment je peux faire? un simple Wago ou c’est plus compliqué?
je vous mets le lien vers le transfo [url=]https://www.amazon.fr/Paulmann-70201-702-01-60-W-Noir-Blanc/dp/B004P4Y5FI [/url] .
Merci beaucoup par avance!
Bjr
Oui de simple wago pour fils souples ou des dominos
slybzh Messages postés 39 Statut Membre 1
merci enormément pour la réponse, qui me convient bien!!
J'ai cependant une deuxième question, j'espère que vous pourrez y répondre:
Est-ce dangereux d'avoir un transfo (ou une alimentation) dont la puissance est supérieure à la puissance nécessaire au Ruban LED utilisé? (risque de surchauffe?) ou est ce que ça ne pose aucun problème?
Merci beaucoup de votre aide!
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour stybzh, la puissance de sortie en watts d'un transfo est simplement une indication à ne pas dépasser.
L'essentiel est que votre ruban LED consomme moins de 60 watts. Le ruban LED consomme uniquement ce qu'il lui faut quelque soit la puissance délivrée par le transfo.
Bjr
Et pour complet Et la réponse de fred.ml.
On s'est aperçu que si un transfo peut fourni une puissance bien supérieur à des les, celles ci on souvent des problèmes d éclairage.
Donc j'irai dire que pour un ruban led de 60w il faut mieux une alim ou transfo avoisinant les 80W.
Ça laisse une marge sans que celle ci soit trop importante.
Mais vous pouvez aussi avoir une alim 6pW vu que votre ruban fait la même puissance.
Ce qui faut éviter c'est da s votre cas, une alim de 200 ou 300W
Ok super, merci beaucoup!!
