Comment vérifier si ma VMC est HS ?
Nicolas_8396
guingui -
guingui -
Je viens d'inspecter la VMC de ma maison achetée il y a 4 ans.
Je sais je suis en retard pour le nettoyage.
Je m'attendais à trouver l'intérieur dans un état déplorable.
A ma grande surprise, la VMC était très peu sale et aucun bruit de fonctionnement. Je me suis dit qu'elle était en panne.
J'ai vérifié l'arrivée électrique à la VMC : OK c'est bien alimenté
J'ai donc démonté la VMC pour vérifier son fonctionnement.
Et c'est là que j'aurais besoin de votre aide.
J'ai installé la VLC dans ma cave pour test.
J'ai branché la VMC directement au courant : phase + neutre sans branchement du fil pilote.
(Pour moi le fil pilote sert simplement à la variation de la vitesse.)
Léger bruit électrique dans le moteur mais il ne tourne pas
Ce qui veut dire que :
- Soit ma VMC est morte et il faut que je la change (ou peut être les composants sur le coté)
- Soit mon test n'est pas probant car il faut obligatoirement un fil pilote pour le test.
Merci de votre retour pour me dire si mon test est valable ou non sans fil pilote branché et ce que je dois faire
Nicolas
Nicolas
- Comment tester une vmc electriquement
- Ma vmc n'aspire pas assez - Meilleures réponses
- Vmc qui n'aspire pas - Meilleures réponses
- Moteur vmc qui ne tourne plus comment tester - Forum Electricité
- Tester une clôture électrique avec un multimètre - Forum Electricité
- Comment tester une gâche électrique - Forum Electricité
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
