Frigo Haier C2FE636CWJ, le moteur ne démarre pas
Cris -
 macgyver -
Bonjour, le réfrigérateur Haier C2FE636CWJ ne fait plus de froid, les sondes sont bonne, j'ai changé le condensateur mais le moteur ne démarre pas et le relais clac.
Je l'ai contrôlé directement et il démarre pas, je suppose que c'est le moteur à votre avis ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Si vous entendez un claquement, soit le moteur est bloqué soit c'est le relais de démarrage qui est à changer ( monté sur le moteur ).
Cris
Je l'ai contrôlé sans le relais en alimentant phase et neutre et le troisième par impulsion et il se lance pas.
Que faire vu le prix du moteur ?
Salut Richard
Notre ami magyver a des réponses vagues avec un manque de réalisme . Ce qui est plus gênant, c'est que ses messages sont lus par des personnes sans connaissance des problèmes. . :o)) coût de ce type d'intervention 300/400€
Cris
Merci,
Je vais réessayer mais s'il ne démarre pas le problème est de le recharger, ressouder les tuyaux, ce qui coûte le plus cher.
C'est dommage de jeter un frigo de cet âge.
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée
Je ne sais pas le prix payé et sa date sur le net il se voit à 550€.
à vous de voir , dans ce cas il faut passer par un SAV pour ce type d'intervention , voir leur devis . Il se peut que la panne soit simplement le relais . Moins de 15€
macgyver
Bonjour richard31
je le fais assez souvent, j’effectue tout le travail et pour le remplissage vue que je suis pas équipé le le fait faire par une entreprise qui possède tout ce qu'il faut se qui réduit le prix de la réparation.
le pourquoi de récupérer un moteur en déchetterie qui me revient 0€
A+
macgyver
refaire un essai son le relai en directe et prendre un maillet en caoutchouc puis de donner des coups sur le moteur pour voir si le moteur repart (s'il ne repart pas moteur à changer , soit par un neuf ou occasion ou aller en déchetterie pour voir s'il y a un modèle de la même marque et récupérer le moteur .
A+
-2
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
va y avoir comme un problème car cela ne fonctionne pas de cette manière (je voudrais bien toutefois)
y en a qui ont essayé mais ils ont eu des problèmes (laspalles et chevalier)lol
et pour la recharge en gaz il fait comment via une pompe a vélo?????
