Pouvoir utiliser les prises RJ45 de chaque pièce
ladis_6157 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour.
J'ai besoin d'une aide.
J'ai une maison neuve avec 4 prises RJ45 dans le salon (2 dans un coin et 2 dans un autre coin) et 1 prises RJ45 dans chacune des 4 chambres soit au total 8 prises RJ45.
Pour le moment, la TV et la box sont branchées dans l'un des coins du salon mais il n'est pas encore possible de regarder la TV à partir des autres prises RJ45.
Je voudrais pouvoir regarder la tv à partir de n'importe quelle autre prise RJ45.
Comment faire ?
Que dois-je ajouter à l'installation que je mets en photo.
Je vous remercie pour votre aide.
A bientôt.
Ladis.
6 réponses
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Si la box est dans le salon, il faut mettre un switch au niveau du tableau de communication pour récupérer internet (et donc la TV par internet car je suppose que c'est de celle-ci que vous parlez) dans toutes les pièces.
Voir schéma 2
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
oui, il faut que ajoutes un switch dans le tableau (prends un 8 ports).
Sur ce switch, tu brancheras une simple jarretière à la place de ton "splitter" actuel (celui qui part du dessous de ton boitier DTI pour alimenter les 4 prises actuelles).
Tu pourras ensuite brancher ton splitter sur l'un des ports du switch et rajouter des jarretières entre le switch et les autres ports voire te passer du splitter et connecter le tout en direct sur le switch.
Les jarretières peuvent être assez courtes (en fonction de l'endroit où tu auras pu mettre ton switch).
https://www.amazon.fr/25m-couleurs-Ethernet-compatible-Patchpannel/dp/B00O2EH7JM/ref=sr_1_7?keywords=jarretiere+rj45&qid=1647249048&sr=8-7
Par contre, pour la télé, tu dois avoir un dispositif de décodage et celui-là, je ne sais pas s'il sait partager son signal...
Bonjour à tous,
Je vous remercie pour vos réponses.
J'ai fini par trouver une place à ma box pour la brancher dans le tableau directement sur le DTI pour renvoyer le flux internet dans les prises RJ45 de ma maison.
J'ai testé les 8 prises RJ45 de ma maison et il y a bien internet partout.
Le seul soucis c'est le décodeur TV, cela me dit qu'il n'est pas connecté.
Pourtant sur mon tableau électrique j'ai testé toutes les RJ45.
Il faut bien relier le décodeur à l'une des prises murales RJ45 ?
Savez-vous d'où cela peut venir ?
Si je décide de repartir sur le switch, la qualité de la connexion sera-t-elle identique ?
Merci encore à vous.
Ladis.
Je suppose que oui mais comme on ne sait pas chez quel opérateur tu es ni avec quel type de box, on ne peut pas être affirmatif...
BOX SFR NB6
J'ai trouvé la solution. Un grand merci à vous d'avoir pris le temps de m'aider. Bonne journée.
Ce serait sympa de nous dire comment tu as résolu ton problème, ça peut intéresser d'autres personnes...
J'en sais rien en fait ! Rien fait de nouveau si ce n'est tout redémarrer !
