Protection poutre chambre insecte
benighted22
Alors voilà à l'étage les poutres sont apparentes, mais dans une des chambres, les deux ont été poncées par l'ancien propriétaire qui avait peur des produits et odeur chimique (chambre d'enfant), sauf que depuis un à deux ans, surtout l'hiver, les poutres sont grignotées, il y'a de la sciure au sol pour l'indiquer. Je cherche donc quel produit je dois appliquer car je n'y connais absolument rien et si le produit suffit ou si il faut faire un truc avant pour traiter etc...
Je mets une photo des poutres avec le produit de base (foncées) et celles poncées, si d'ailleurs je peux retrouver la même teinte, et si il faut beaucoup en quantité et combien de couches, merci ☺️
Celles poncées :
Celles poncées :
- Protection tête poutre bois
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Moisissure poutre bois - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Section poutre bois portée 5m plancher - Forum Construction et rénovation
- Fissure poutre bois - Forum Divers bricolage et travaux
Vous devez déjà commencer par faire faire un diagnostic afin de savoir quel insecte vous colonise (vrillettes, capricornes, termites...) et connaître l'étendue des dégâts !
Cdt
Cdt
Bjr
Et suivant la gravité soit un produit sera à appliquer au pinceau ou rouleau, soit il sera à injecter par pression dans la poutre.
Attention il est fort possible que d'autres poutres non apparentes soient aussi touchées.
Donc faire faire un diagnostic de la charpente complète e qui va impliquer a certains endroits a retirer des tuiles.
Mais un charpentier connaît tout ça
Ok merci, c'est juste à cet endroit ça a été poncé volontairement, sur les rebords qui rentrent dans le mur c'est encore foncé avec le produit, les autres poutres des autres pièces ont été traités et n'ont pas ce problème. Dans les murs logiquement aussi vu sur c'est toujours traité par le produit appliqué. C'est l'ancien locataire qui a poncé a cause des odeurs chimique du produit, c'était la chambre des enfants
Il saura certainement quels sont les insectes et il pourra vous dresser un état de votre charpente...
Exemple au hasard : https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-droguerie/restauration-et-relooking-de-meuble/preparation-du-bois/traitement-du-bois-poutre-et-charpente-xylophene-20-ans-5-l-66542686.html?megaBoost&gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_kix2zsMWZLoCbRm4FOp9y3X3S624T4_isVQBx4GJigVm0KNmx888BoCexcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
