Nettoyage traces de Destop
deeniis
deeniis -
deeniis -
Comment nettoyer une petite surface (carrelage et bois, 300 à 400 cm2 environ) sur laquelle sont longtemps restées déposées des petites billes blanches de Destop ?...
J'ai pu, précautionneusement (avec lunettes, gants, pelle en carton...), récupérer et déposer les billes dans une petite boite que je compte apporter à la dechèterie.
Ceci fait, comment puis-je nettoyer cette surface, afin de m'assurer qu'elle ne soit plus dangereuse si on venait y mettre les doigts ultérieurement ? Puis-je utiliser, avec des gants, un chiffon ou une éponge légèrement humide pour nettoyer cette surface ?... (Ensuite je mettrai le chiffon ou l'éponge avec le reste de Destop à apporter à la déchèterie, le tout dans un sac poubelle doublé ou triplé.) Sinon, quelle autre méthode, la plus simple possible ?... D'avance merci.
- Destop laisser trop longtemps
- Comment nettoyer les vitres sans laisser de traces - Guide
- Destop avis - Forum Plomberie
- Combien de temps laisser agir l'acide chlorhydrique sur carrelage - Forum Construction et rénovation
- Enlever cheminée et laisser conduit - Forum Construction et rénovation
- Frigo débranché depuis longtemps - Forum Electroménager
