Problème fixation osb plancher
Lulu01 -
Je me retrouve confronté à un problème au niveau de la fixation de mon plancher. Sur les deux bords les plus long de mon plateau, ils ont coulé du béton sur toute la longueur. Le béton a une largeur d'une poutre (55cm).
Comment fixer mon osb dessus ?
Je pensais percer et mettre des chevilles dans du scellement chimique mais il y aura des parties de l'osb qui ne seront pas en appui... Je n'ai pas la place de mettre des liteaux ou autre car il faudrait que je fasse des saignées sur toute la longueur.
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de mettre de la bande résiliente entre un ipn métallique et l'osb ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour il faut que votre béton soit dans l'alignement des poutres si ce n'est pas plat il faut reagreer et ensuite chevilles et vissés .
Pour les IPN quand on peut il faut mettre des bandes résilientes .
