Problème gâche portillon
tiborcs Messages postés 10 Statut Membre -
Nous avons un portillon qui permet d'accéder dans notre cour et qui est relié à notre interphone.
L'interphone ne fonctionne plus et j'ai l'impression que c'est à cause de la gâche électrique.
Pourriez vous me donner des conseils pour la réparer ? Quelle partie dois je changer ? Pensez vous que les câbles aient besoin d'être changés ?
Merci beaucoup
Bsr
pour savoir si ça vient de la gache ou du câble, debranchez le câble au niveau de l'interphone.
Fonctionne t'il ?
Ensuite rebranchez le câble, pensez à faire des photos avant de demonter tout et n'importe quoi.
Debranchez le cable au niveau de la gache.
L'interphone fonctionne t'il ?
Donc si câble de la gache débranché a l'intephône et qu'il ne fonctionne pas, interphone HS.
Si câble débranché au niveau de la gache et que l'interphone fonctionne, gâche HS.
Si câble débranché au niveau de la gache et que l'interphone de fonctionne pas, câble HS
Quelle est la référence de cet interphone ???
