Raccordement tuyau fonte cassé avec pvc
Wass06
Voilà je suis en train de rénover un local et sur le sol en béton je me suis aperçu comme surepaisseur et rebouchage qui avec était fait j’ai donc retiré ce le ciment je me suis aperçu que c’est une évacuation je ne sais pas de quoi mais une évacuation en diamètre 8cm,
J’aimerais me raccorder dessus pour pouvoir un p’tit robinet et au moins avoir une évacuation dans mon local mais le grand soucis c’est je n’ai pas comment procéder c’est un tuyau ancien en fonte qui a était cassé avec peu espace de main œuvre (voir les photos pour mieux comprendre )
https://zupimages.net/viewer[...]14/9m42.png
https://zupimages.net/viewer[...]14/djjt.png
Du coup je me suis dit fait un rentre un raccordement style wc flexible avec des levers et y mettre un peu de ciment mais assez compliqué de faire une étanchéité efficace et de rajouter 2 gaine thermo
Voilà si vous avez des idées je suis très preneur merci d’avance à tous les personnes qui vont m’aider
- Tuyau fonte ancien
- Enlever ancien joint silicone - Guide
- Deboucher tuyau evier - Guide
- Plaque fonte insert fendue - Forum Bricolage / outillage
- Colmater fuite tuyau évacuation wc - Guide
- Demonter radiateur fonte ✓ - Forum Plomberie
9 réponses
Avant toute chose, savez-vous où débouche cette évacuation ?
Si elle a été condamnée, il se peut qu'elle soit aussi bouchée à l'autre bout auquel cas elle ne serait plus utilisable...
Cdt
Cdt
Ah oui ça c’est sûr,
Mais vous savez comment je peut m’y prendre en plus j’ai pas bcp expérience dans la plomberie
Bonsoir il faudrait trouver ou va ce tuyau et peut-être essayer de le changer pour ne pas avoir de soucis par la suite .
Bonsoir merci pour vos répond d’abord
Et non malheureusement je peut pas le changer il est sous un immeuble et c’est impossible de le changer je sais qu’il me permette d’évacuer les eaux il me faudrais juste un p’tit conseil ou idée pour le raccordement Il en fonte 8cm merci d’avance
A part mettre un regard en raccordant l'entrée et la sortie vous pourrez vous raccorder dessus .( gt.55) Le rendre étanche ensuite pour éviter les remontées si problème en aval .
cordialement.
cordialement.
Ah oui je comprend c’est une très bonne idée je vais pencher sur le sujet merci je vous tiendrais au courant
L idée du regard est bonne.
Mais avant de se lancer dans des travaux,.mettez un tuyau d'arrosage dedans et faites couler de l'eau au maxi pendant plusieurs heures.
C est vrai que ça a un coût, mais vu l'état du tuyau, pour moi il ne sert plus et est surement bouché plus loin....
Donc dans ce cas le regard ne servira à rien
Non je ne suis sûr de où débouche cette canalisation mais en faisait passer de eau elle s’est bien écoulé ou je ne sais pas mais elle pas revenue
En attendant, nous on ne voit pas vos photos, les liens ne fonctionnent pas...
Ce serait mieux de les mettre en direct ici, en cliquant sur la petite icône montagne.
