Percer un carrelage posé sur une natte
Jpjacq -
 Jpjacq -
Bonjour, peut on percer un carrelage exterieur de 60x60 posé sur une natte de desolideration sans risquer de nuire à son étanchéité. Le projet est de poser une pergola sur un carrelage existant sur une terrasse. Merci pour votre aide
6 réponses
Quelles fixations comptez-vous utiliser ?
Qu'est-ce qui va tenir votre pergola ? Le carrelage ?
Pour moi c'est une aberration...
Cdt
Jpjacq
Perçage du carrelage pour atteindre la chape en béton et mettre les chevilles chimiques dans la dalle qui fixeront les pieds de la pergola. Qui a t'il d'aberrant ???
Et alors, qu'y a t'il de compliqué ?
De la façon dont vous l'avez écrit dans votre message, j'avais compris qu'il n'y avait qu'une natte entre le carrelage et le sol brut (terre, cailloux)...
Vous ne parliez pas de dalle béton ni de chape !
Décrivez-nous précisément, dans l'ordre de pose et avec leur épaisseur, tous les éléments qui composent votre support.
Parce qu'on ne connaît pas l'épaisseur de la dalle et on ne sait pas si votre natte est entre le sol et la dalle ou entre la dalle et le carrelage...
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Expliqué dans ce sens, pourquoi pas, si non pas de pergola .
Quelle épaisseur fait ce carrelage?? Qui va la poser??
Bjr
Épaisseur totale chape+ carrelage ?
Tant que vous ne percerez pas la natte, tout ira bien.
Mais il faut que l'ensemble a percer fasse au grand minimum 5/6 cm d'épaisseur
Jpjacq
Mon message d'origine n'était sûrement pas assez détailler. Donc le but est de se décider sur la pose de notre prochain carrelage de 9mm d'epaisseur et 60x60 sur un collé classique ou sur une natte de desolideration sur une dalle béton de 20cm sachant que par la suite nous souhaiterions installer une pergola le tout réalisé par des professionnels. Le souci est que j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas percer la natte sous peine de nuire à son étanchéité, est ce vrai ???
Pourquoi mettre une natte ?
Vous craignez que la dalle bouge ?
Jpjacq
Pas besoin de joint de dilatation avec une natte donc plus esthétique et cela évite de faire une chape
