Branchement d'un moteur tri avec 2 sens de rotation en mono
Vince-6 -
Un ami vient d'acquérir une serre avec les bâches sur les cotés qui s'ouvrent et se ferment en fonction de la température ambiante de la serre.
Le seul soucis c'est que mon ami ne possède que du 230 monophasé chez lui, le boitier de la serre quant à lui est en tétra avec une commande marche auto et manu (montée ou descente).
Pour le fonctionnement des moteurs, j'ai donc acheté des condensateurs pour créer mon déphasage de phase. L est branché sur U, N sur V, et je repique mon U sur le W du moteur avec mon condo, avec un couplage triangle.
Mon problème : je n'ai qu'un sens de rotation de mon moteur....que je mette montée ou descente.
C'est une platine avec des contacteurs ABB 60947-4-1
Auriez vous une solution pour moi ?
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour Vince66, en mettant le condensateur directement sur le moteur il est normal que le moteur tourne que d'un sens.
Rebranchez les 3 fils du moteur (en triangle) directement à la platine et placez le condensateur à la source d'alimentation de la platine.
Vince-6
Merci pour votre réponse.
Il est préférable de coupler le condensateur avec ma phase ou mon neutre ?
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688 > Vince-6
Généralement on le fait à partir de la phase.
l'essentiel est que le moteur tourne dans le bon sens, s'il tourne dans le mauvais sens déplacez la phase sur "l'autre" borne du condensateur.
Vous avez la réponse dans le message N° 2 ce n'est pas en fonction de la phase ou du neutre mais de la position du condensateur par rapport ,au pontage.
Condensateur entre U-V un sens
Condensateur V-W sens inverse au précédent branchement.
Le contact au dessus permet de changer la rotation du moteur comme vous le demandez dans votre message.
Si la puissance du moteur convient avec ce branchement , vous faites ceci
