Comment démonter un nettoyeur vapeur Vaporetto ?
Résolu/Fermé
dulaurier
afin de remplacer le cordon d'alimentation,comment démonter un vaporetto(modéle 2600). d'avance merci
Hello
La question suppose que vous n'êtes pas trop bricoleur
Alors essayer de trouver les vis (pour commencer) et le tournevis adéquat et démonter
Parfois les vis se trouvent sous le joint en caoutchouc du pourtour de l'appareil
Le remplacement du cordon est assez simple une fois que tout est ouvert
Peut être qu'avec une photo.......
Pour un Vaporetto Forever 2010 :
- démonter les flasques des roues, elles sont juste clipsées. Ecarter les bandes de roulement des roues pour localiser les endroits des clips.
- dévisser la vis centrale et retirer la roue.
- Vous pouvez maintenant accéder aux trois vis par roue. Otez les vis sous les deux roues ainsi que les quatre vis sous le carter. Pour accéder au carter arrière, il vous faudra enlever deux vis centrales en haut de celui-ci, une fois que le carter avant a été enlevé.
Vous pouvez maintenant ouvrir sans risque votre nettoyeur.
Très bon conseil, mais tardif, le message est vieux de 2 ans,il pourra servir pour l'avenir.
merci
