- Passage câble
- Cable bleu electrique - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Branchement cable multimetre - Guide
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Câble 6mm2 pour plaque induction - Forum Electricité
Avec si peu d'explications NON .
mikado
je fais installé une nouvelle cuisine je dois alimenter la plaque de cuisson en 6mm2 sur une dizaine de mètre du tableau a la sortie de fils possible ou pas de passer directement le câble ou dois je le mettre sous guène merci pour votre réponse Cordialement
Un câble peut être posé en apparent ou dans un vide de construction
Si c'est le cas, pas besoin de gaine.
La règle qui doit vous guider est que tout câble doit pouvoir être remplacer. Donc :
- si c'est en apparent : pas de problème, vous pouvez éventuellement le mettre sous goulotte ou tube IRL pour les longues parties rectilignes où il est visible.
- si c'est dans un vide de construction et que le câble circule librement et à peu près en ligne droite : pas de problème
Dans le cas contraire il faudra gainer, et dans ce cas il est plus facile d'utiliser 3 fils HO7-VR dans une gaine ICTA de 25 plutôt que du câble R2V dans une gaine.
merci pour votre réponse mais puis je passer le câble dans les combles non aménageable
