Frigo à compression 24v qui ne fait plus de froid
Marc27380
Marc27380 Messages postés 4 Statut Membre -
Je vous explique vite fait mon problème :
Je suis chauffeur routier et j'ai acheté un réfrigérateur 24 volts pour mettre dans mon camion sur leboncoin malheureusement une fois le frigo arrivé chez moi il ne fonctionne pas. Lorsque je le branche le ventilo tourne et le compresseur démarre mais la température ne descend pas il reste à une température ambiante j'ai dans un premier temps mis un thermomètre voir si quelques degrés descendez mais pas du tout j'ai ensuite débrancher le thermostat et j'ai shunté les fils en me disant qu'il allait tourner à fond mais aucun changement, j'ai testé le compresseur au ohmmètre à c'est 3 pinoches les trois valeurs sont identiques environ 3 ohms donc il fonctionne. Les tuyaux sont propre pas de poussière dans le ventilo tout me semble correct mais pourtant il fait toujours 20° dans le frigo. Le vendeur m assure l avoir testé encore avant l envoi et qu il fonctionnait parfaitement même trop il congelait à fond...(d après lui). Du coup la seule chose que je n' ai pas testé c est si il y a une fuite de R134 mais je ne sais pas comment faire pour le savoir sachant que le frigo est dans mon garage et je n' ai pas de 24v chez moi.
Je suis preneur d idées car là j avoue que je sèche ????
6 réponses
Bonjour ,
J'ai à peu-près l'identique visible ici alimenté en 12 V mais le principe reste le même:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120800291-comment-transformer-un-refrigerateur-du-220v-au-12v#3
https://img-19.ccm2.net/6HIjBn3dBkayev7F3F43hNfSzDM=/74db3a10a949440c89aaff7adc4dd081/ccm-ugc/frkYSitE-img-2372.png
Le compresseur est alimenté via un onduleur ayant en sortie un courant triphasé .
Ma question première , est ce que ce frigo à bien voyagé debout jusqu’à destination ?
Cdlt,
Cdlt,
Bonjour et merci de ta réponse pour ce qui est du voyage du frigo je ne pense pas il était bien emballé mais pas de flèche pour dire le sens et d ailleurs maintenant que j y pense quand je l ai récupéré au point relais il était debout alors qu il aurait dû être en "long" pour qu il soit dans le bon sens.
Ayant beaucoup eu affaire à ce genre de litige auprès de transporteur trop pressés j’exigeais la présence sûre de ceci :
https://tilt-import.com/shop/renversement/indicateurs-de-renversement-a-usage-unique/
Pour votre cas est-ce que le tube de sortie augmente en température ?
Le cuve du compresseur chauffe un peu et les tuyaux sont légèrement froid mais une chose à laquelle je n avais pas penser et qu on vient de me dire mais je ne suis pas sûr... On m a dit que le mécano de ma boîte c est peut être trompé lorsqu'il m'a sortie les câbles+/- et qu il est branché à l envers ce qui voudrait dire que j aurais inversé les polarités quand je l ai brancher. On m a dit que même si j ai branché le + sur le - et inversement le frigo marcherait quand même mais que le compresseur tournerait à l envers et donc ne ferait pas de froid... C est possible à votre avis?
