Mon ballon d'eau ne chauffe pas a plus de 32 degrés
Bebell85 Messages postés 5 Statut Membre -
Je viens d installer un nouveau ballon d'eau chaude 300l de la marque cumulus. Il est tous courants. il ne veut pas chauffer à plus de 32 degrés. Je ne suis pas très doué en électricité, je l'ai peut-être mal branché. J'ai la phase le neutre et la terre a branché. Et sur le chauffe eau j'ai un domino avec 3 emplacements A1 A2 A3 comment je dois brancher? Merci pour vos réponses.
12 réponses
Qui a fait l'installation de cet appareil ??? Dans une pochette vous deviez avoir des barrettes de branchement??
Votre branchement devrait être comme ceci.
Bob
Jai le même chauffe eau marque cumulus de 400l, l'eau est trop chaude mais je ne vois pas ou régler la température ? Ou se trouve le thermostat ?
Bob
Pour le même chauffe eau que la photo, comment régler la température de l'eau qui est trop chaude?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Bob
Bonjour bob
le thermostat est le bloc à gauche sous les connexions rouges et bleues
bouton indiqué par un + et -
cordialement
Profil bloqué
Bjr, en général il suffit de suivre les recommandations situées sur le mode d emploi au rayon Installation/branchements ou sur le plan situé sur le boitier de raccordement
et/ou éventuellement en donnant la marque et le modèle ??
Sans la marque et la référence on est comme un cul-de-jatte sur un 200m
La marque c est cumulus. Sur ce site on peut télécharger la notice notice instalation cumulus chauffe eau. https://cumulus-lamarque.com/documentation/
et j'ai sa dans le plastique de protection du chauffe eau. J arrive a avoir 38 degré mais pas plus
Désolé mais vous devez avoir une étiquette avec toutes les caractéristiques de l'appareil.
Voilà l étiquette et comment c est fait a l'intérieur
Bonsoir si vous avez le schéma du cablage mettez la photo car là c'est mal branché .
Profil bloqué
Re, vous devez avoir autre chose car la il faut retoucher le branchement sur les plots des résistances si vous etes en 230v Mono
actuellement il est branché pour etre en TRI 400v
il faut trouver le point commun (pas visible sur la photo) des résistances et ponter les autres pour avoir Ph et N
le schéma vous l avez au post (3)
Bonsoir merci pour votre aide.
J'avais pas de barrette de connexion avec le chauffe eau. On peut en trouver dans n importe quel magasin de bricolage?
Bonsoir si des.barettes sont nécessaires vous pouvez les remplacer par du fil en 2,5 mm2 sinon voir avec votre vendeur du ballon
Merci a tous pour l aide. On peut enfin prendre une
Douche bien chaude.????
Merci du retour . Message mis en résolu.
