Tableau electrique piscine
jpp833
Jpp833 -
Jpp833 -
Le moteur de ma piscine ne s'arrête plus, que le bouton soit sur marche ou arrêt, qu'il soit sur automatique ou mécanique, en heure creuse ou pleine. J'ai du mettre sur off le disjoncteur en amont du tableau electrique de la piscine pour stopper le moteur. Je pense que c'est le contacteur qui est hors service. Qu'en pensez vous ? Merci.
- Tableau electrique piscine schema
- Fil bleu electrique - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Ancien tableau électrique avec fusible - Forum Electricité
- Schema telerupteur hager - Forum Electricité
7 réponses
couper le courant
débranchez la borne A1 du contacteur remettre le courant
si le moteur s’arrête , c'est le bouton de commande qui est bloqué
si non c'est le contacteur
couper le courant
En effet, si je débranche la borne A1 le moteur ne démarre plus. Comment débloquer le bouton de commande ?
Merci ++
Merci ++
Lorsque je débranche les 3 fiches de l'interrupteur marche / arrêt le moteur continue de tourner !
Je ne suis pas très doué pour transmette des photos. En fait, je vais changer le contacteur et voir. Actuellement, il s'agit d'un contacteur de la marque général électrique qui n'est plus commercialisé (le MC 1 A 3 10 AT ou MC 1A 10 E). Un site me propose, en remplacement, un contacteur WEG (CWC 09-10-30). Ces paramètres sont du "chinois" pour moi. Sachant que le moteur de la piscine fait 1.5 chevaux, cette nouvelle référence vous semble-t-elle adaptée ?
Merci (désolé pour mon incompétence)
on a tous été novice un jour
dans la mesure ou votre relais à le même système de fixation que le nouveau ; que la bobine d'appel ( A1 A2 ) à la même tension 220 /240 volts c'est bon
l’intérêt serait plutôt de trouver l'élément qui ne coupe pas l'alimentation du relais
il fonctionne comme un interrupteur on alimente A1/A2 et les contacts se ferment , le moteur tourne
on coupe l'alimentation soit sur A1 soit sur A2 et le contact s'ouvre le moteur s'arréte
--vous avez demandé de l'aide ; sachez aussi donner la solution lorsque vous l'avez
