- Par quoi remplacer le sel du lave vaisselle
- Remplacer le sel de lave vaisselle - Meilleures réponses
- Par quoi remplacer sel lave vaisselle - Meilleures réponses
- Reservoir sel lave vaisselle plein d'eau - Forum Electroménager
- Bac à sel bouché lave-vaisselle - Forum Electroménager
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
- Reservoir sel lave vaisselle plein d'eau beko - Forum Electroménager
7 réponses
Bjr, et pourquoi vouloir remplacer ce capteur ? si vous savez ou il se trouve sur le pot a sel vous devez pouvoir le remplacer sans pb ??
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG4620AplusIX%2B851156229010.htm
A part un cran je ne vois pas ce qui peut vous gêner . Maintenant le changer je ne pense pas que la panne est là. C'est un capteur magnétique. si son aimant est bloqué c'est lui qu'il faut débloquer .
Au début vous parlez du pot à sel et ensuite du répartiteur ??? les fonctions ne sont pas les mêmes . ??
Bjr,
J ai fait ce qu on m'a dit de faire,
J ai regarder l electrovanne , le capteur dans la cuve que j ai brossé avec une brosse a dent , j ai regarder le capteur qui se trouve dans le répartiteur et le capteur qui se trouve dans le pot a sel que je dois changer iode est dessouder. j ai suivi les recommandations qu on m'a donné.
Re, manque d eau ?? est que le robinet est ouvert, est ce qu il y a de l eau dans le LV, est ce que la pompe de vidange fonctionne, etc etc
sinon voir sav car Madame s impatiente !!
F6 correspond à un problème sur l'arrivée d'eau . Manque d'eau rapidité du débit ??
⊗ ⊗ ⊗ ⊗ F6. Robinet d’eau fermé (indiqué seulement pendant le programme test actif)
L’électrovanne d’arrivée d’eau (WV1) est alimentée mais le débitmètre (FM) n’envoie pas
d’impulsion ou moins de 10 impulsions toutes les 10 secondes et l’indicateur de présence d’eau (WI)
est à l’état bas.
- Robinet d’arrivée d’eau est fermé
- L’entrée du tuyau est bouchée.
- L’électrovanne d’entrée d’eau (WV1) est défectueuse.
- Le débitmètre (FM) est défectueux.
est à l’état bas.
