Chaudiere frisquet hydromotrix prestige condensation 25kw
jackot85
jackot85 Messages postés 3 Statut Membre -
le fusible de la carte se coupe quelques secondes apres le demarrage il semblerait qu'il y a une diode qui donne 0.001 volt dans les 2 sens est ce que le relais K2 est en cause aussi
- Réinitialiser chaudière frisquet
- Reset chaudière frisquet hydromotrix - Meilleures réponses
- Reset chaudiere frisquet - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Problème chaudière frisquet eco radio system - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudière ariston panne - Guide
- Chaudière frisquet mode manuel - Forum Chauffage et climatisation
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Bricolage / outillage
je veux dire que la diode conduit dans les 2 sens donc elle est morte mais je voudrais savoir si le relais K2 qui est a cote sur la carte il faut le changer. la panne est que sur ma chaudiere frisquet le fusible de 3.15 amp. grille a chaque fois qu'on appuie sur le bouton de demarrage de la chaudiere. est ce qu'il y a que la diode en cause (1N5399).
