Cherche info isolation maison atypique
BoBbricole Messages postés 2 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Je vais bientôt débuter la rénovation d’une maison de caractère en pierre de taille de 85 cm en très bonne état ( les murs pas l’intérieur ????) dans le lot et Garonne. R+1 environ 175 m2 au sol plus les combles qui seront isolés. Impossible d’isoler par la façade sans détruire la beauté de la maison construite entre fin 18 éme début 19 eme siècle (1780-1820).
Nous avons déjà prévu de descendre tous les plafonds de 4m10 à 3m80 sauf une pièce qui doit rester tel qu’elle est car l’architecture ne doit pas être salopé. Toutes les menuiseries qui sont actuellement en bois petit carreaux avec du double vitrage 4/4/4 semble t’il vont être changées pour plus performant.
La maison n’est pas du tout humide, très fraîche l’été et je n’ai pas de  souvenir d’enfance (elle était à mes arrières grands-parents) d’y avoir vécu des hiver où il y faisait très froid alors qu’elle était uniquement chauffée par des cheminées dans chaque pièces ( 4 au rdc 4 à l’étage) . L’hiver dernier sans chauffage il faisait 9-10 °C au mois de janvier
Nous avons prévu de la chauffer par un système de PAC air air ou air eau ( c’est encore a définir ) qu’on couplera plus tard avec des panneaux solaires pour encore baisser la facture énergétique.
Ma question est de savoir comment l’isoler de l’intérieur. J’ai entendu de tout. De rien du tout à presque 80cm de doublage intérieur. J’aimerais donc avoir vos avis et vos conseils pour m’aider a prendre ma décision sur une isolation efficace, qui ne dénature pas la maison, qui soit la plus adaptée pour optimiser l’utilisation de notre système de chauffage et réduire le coût de notre consommation d’énergie.
En vous remerciant par avance pour vos réponse avisées.
8 réponses
Hum!! il va falloir revoir les cm et mm  (à presque 80cm de doublage intérieur. ) = hyper isolation :o))
Ceci peut vous intéresser:
https://www.cmesmat.fr/actualites-conseils/quel-est-le-meilleur-lambda-pour-mon-isolation
Bonjour une maison de ce style doit garder son cachet et j'aurais évité le placo et je me serais plutôt dirigé vers une double cloison isolé et cloison en briques plâtrées .
lucienpel
actuellement les murs coté intérieur se présentent comment :
pierres apparentes, enduit plâtre, .....  ?
Aujourd'hui viser un R de 4 en murs c'est déjà correct .
Cdt
lucienpel
pour infos quelque ordres de grandeur
mur épaisseur 85 cm en pierres tendres : R = 0,8
mur épaisseur 85 cm en pierres fermes: R = 0,6
Isolant en lambda 0,032 et épaisseur 140 mm ;  R = 4,35
Isolant en lambda 0,035 et épaisseur 140 mm ;  R = 4,00
Cdt
merci pour votre attention :)
@lucienpel les mur du rez-de-chaussée son enduit en plâtre et tapisser. A l’étage c’est pierre apparente.
juste pour info la photo ce n’est pas ma  maison mais une pas très loin ( j’allais pas mettre l’adresse aussi lol)La façade et l’architecture sont identiques mais seulement deux fenêtres de chaque côté. Pas de porte fenêtre comme sur celle postée.
Petite erreur de frappe de ma part ce n’était pas 80 cm mais 180 mm .
Si je comprends bien ce qui va être important c’est l’isolant que je vais mettre entre le mur et la cloison intérieur?
Ça ne sera pas forcément le même méthode  sur la façade Sud qui devrait restituer de la chaleur que sur la Nord?
Pourquoi une cloison en BA13 ne conviendrait pas ?
J’ai du mal à visualiser pourquoi une double cloison ou brique plâtrée préserverait plus le cachet intérieur de la maison.
lucienpel
<@lucienpel les mur du rez-de-chaussée son enduit en plâtre et tapisser. A l’étage c’est pierre apparente. >
Si les murs sont sains (absence de traces d'humidité) à mon avis  vous pouvez faire
un doublage ossature métallique (genre Optima) avec une laine de verre ou de roche
en Ep 140 mm pour avoir un R de l'ordre de 4.
Ce genre de système simplifie grandement le passage des gaines, car je pense que
vous allez en profiter pour revoir l'électricité
Vu l'épaisseur du mur en pierres ( masse volumique très élevée) la nature de la laine
n'aura pratiquement pas d'influence sur le confort d'été.
Cdt
BoBbricole
Merci lucienpel
C’est  ce qui me semblait le plus judicieux en effet pour toutes les gaines à passer et la « facilité » de mise en œuvre.
les murs sont très sains. Le seul endroit qui posait problème était une cheminée sur l’angle nord ouest. J’ai remplacé les pierres extérieures abîmées et supprimer la cheminée. Fin Août j’attaque le doublage et la pose des menuiseries. Une sacrée aventure pour sauver une maison de famille et un changement de vie radical.
Merci à tous pour les échanges ;)
voisin  ;-))
dans la région , les grandes maisons que je connais sont divisées en deux
une partie vie hiver  , isolée et réduite à une ou deux chambres , cuisine salle de bain; les autres pièces ; qui servent l'été pour les réunions de famille  n'ont pas besoin d’isolation
éventuellement un grand salon chauffé cheminé pour une utilisation ponctuelle l'hiver
