Électricité miroir salle de bain
Marco34410 Messages postés 27 Statut Membre -
Bonjour j’aimerais raccorder les lumières de la salle de bain (avec interrupteur) à une sortie électrique mais je ne connais pas le schéma
17 réponses
Bonjour sur votre armoire vous avez une boîte de raccordement faites une photo
L’électricité arrive mais dès que je branche l’interrupteur le compteur saute
Au niveau de mon compteur électrique ?
Autant pour moi j'avais pas la photo pour les spots tous les noirs ensemble et les bleus ensemble ensuite vous relier avec le mur après avoir testé pour savoir où se trouve le 220 v car il y a un gris a contrôler. Si vous avez une prise sur l'armoire il faut une terre et respecter les zones de la salle de bain .
C’était une lumière à la base
je peux brancher la prise et les spots dessus?
Le gris n’est pas forcément la terre?
C'est une ancienne installation il se peut que le gris soit un retour de l'inter c'est pour ça je vous dis de contrôler .
Je contrôle comment ?
Si vous branchez un inter il faut le connecter au niveau du rouge . Vous coupez le fil et vous mettez un inter. Comme sur cette image .
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
il faut mettre une boite de dérivations et y mettre tous les fils, lampes, prises, interrupteur et alimentation
en alimentation, le bleu, rouge, le gris est soit la terre, soit un retour d'interrupteur, y'a un plafonnier et un double interrupteur ?
pour être sur, ouvrir l'interrupteur de l'entrée, et prendre une photo des branchements.
En admettant que le rouge est l'alimentation direct, mettre le marron de la prise, + 1 fil sur une borne de l'interrupteur ensemble.
Ensuite, retour de l'interrupteur(l'autre borne) avec tous les marrons des lampes.
et tous les bleu ensemble.
Si le gris est la terre, mettre avec le vert-jaune du cable de la prise.
Comment savoir si c'est une terre...après avoir vu l'inter, ou se souvenir ou il était brancher
C’était une lumière avant
puis je brancher la prise + les spots?
slt,
Faire venir un électricien, ou une personne qui si connait serait quand même mieux, parce que si tu ne comprends pas tout ce qui est noté en réponse, ça va être compliquer :)
-1
Bonjour essayez de retrouver ce gris pour voir quel est sa fonction . Ouvrez l'inter a la porte de la salle d'eau regardez dans le tableau .
Gris bleu ça fonctionne
gris rouge non!
Il n’y a qu’un interrupteur simple (le plafonnier)
c’était un néon avec interrupteur avant
gris rouge non
Et bleu rouge fonctionne aussi
C’est bon j’ai réussi merci à vous
