Four siemens HB53564FN/02 fait sauter le disjoncteur général
Dr17160 Messages postés 2 Statut Membre -
démarrage correct, et au bout de quelques instants en début de chauffe il fait sauter le disjoncteur général
A t-il fonctionné dans ces mêmes conditions avant ?
Si vous n'avez pas de différentiel 30mA sur le tableau
Très certainement la résistance mise en action qui est à la masse. nota au  nombre de 2 N° 255682/255738
Voir cette VUE ECLATEE
Pour cela il suffit de la débrancher et de refaire le même essai.
merci pour votre réponse; je viens de le tester en grill, et il n'y a aucun problème.
je peux bien commander la résistance 215682, mais je ne sais pas comment faire le remplacement; si jamais vous avez un conseil pour le faire, je suis preneur. merci par avance.
au fait, il y a bien un différentiel 30mA
Avant de commander la résistance êtes vous sûr que c'est elle qui a un problème???
Si HS,  il faut sortir le four car les branchements se font sur l'arrière, et les vis sont parfois sur l'arrière, mais je ne pense pas dans votre  cas (sur l'avant).
