Condensation laine de verre
Nico02 -
J'ai une terrasse en beton (sur hourdis), qui est isolée par lesous sol avec de la laine verre.
Je viens de me rendre compte, qu'avec les températures extérieurs élevés, il y a de la condensation qui apparait entre l'isolant et le pare vapeur, comment est ce que je peux regler ce problème ?
- Laine de verre interdite en 2012
- Décoller toile de verre - Guide
- Enlever tache de sang sur laine - Guide
- Pourquoi la naphtaline est interdite - Guide
- À quoi sert le papier kraft sur la laine de verre - Forum Isolation
- Combiner polyuréthane et laine de verre - Forum Isolation
8 réponses
Bonjour pas assez isolé et avec la dalle chaude et un sous sol plus froid on cré un point de rosée .
Vous pensez ?
J'ai une couche en 60mm nu et une couche croisée en 85mm, ca me fait un R= 4,5.
La condensation est juste entre le papier et la laine de verre.
Apres j'ai pas encore scotché les raccords de laine de verre, est ce que ça peut changer quelque chose?
normalement une terrasse béton s'isole par le dessus.
Qui y a t'il sous cette terrasse : un garage, une pièce habitable, ......
Cdt
Bonjour. Oui c'est ça c'est la garage, j'ai prévu de mettre du Placo par la suite mais si ca condense, ca va pas le faire.
Posez votre questionBonjour
pour infos, trouvé sur le net :
Réponse envoyée le 06/06/2015 par frollin
< Bonjour,
vous pouvez consulter ce document :
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/unions-syndicats-metier/csfe
=> notamment le paragraphe 4.1 : l'isolation uniquement par l’intérieur (sous la dalle de béton) est interdite car des désordres mécaniques liés à la surchauffe de la dalle béton ainsi que des problèmes de condensation peuvent apparaître.
Toutefois (§5), il est possible de compléter l'isolation extérieure par une isolation intérieure légère afin que la température de point de rosée reste au-dessus de la dalle béton ("légère" soit d'épaisseur < 1/3 ou 1/4 de l'isolation sur la dalle).
Comme expliqué par Pierrick Saliou, cette isolation intérieure va réduire l'effet de pont thermique de la dalle fixée au murs extérieurs en contact avec l'air extérieur; sur ce point, on peut aussi envisager une corniche en polystyrène large faisant le tour de la pièce.
Avec mes salutations >
Cdt
Merci de l'info.
Mince, je suis un peu coincé maintenant, mon étanchéité est faite à l'extérieur.
Et pourquoi ca condense juste entre la laine de verre et le pare vapeur et pas entre la dalle et la laine de verre?
