Problème groupe électrogènes
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour à tous , j'ai un groupe électrogènes de 6,5 kva 11 hp référence GX 340 OHV
Il fonctionner parfaitement puis maintenant lorsque je branche ma disqueuse ou une pompe de surface de 1100 w , celui ci fonctionne 3 mn environ puis il ne donne plus assez de courant pour que la pompe fonctionne ( la pompe et neuve et tester en direct) donc le problème vient bien du groupe
Comment et pourquoi il ne donne plus assez pour utiliser mes appareils ?
J'ai par contre remarqué que lorsque j'utilise une disque user de 500 w ou un ventilateur thermique de 800 w il fonctionne mais je sens qu'il est pas au top !
Et si je veux brancher une pompe immergée de 2200 w il se coupe directement
pourtant il demarre au quart de tour de ficelle
Sur le voltmètre du groupe il donne entre 380 et 400 volts
Merci d'avance
Bonne journée
- Groupe électrogène qui broute
- Groupe électrogène parkside - Forum Electricité
- Meilleur groupe électrogène - Guide
- Mon groupe electrogene demarre et s'arrete - Forum Electricité
- Mon groupe electrogene cale apres demarrage - Forum Electricité
- Pourquoi mon groupe électrogène ne fournit plus de courant - Forum Electricité
Voici ce que j'ai : ohv 6,5 kva
Em 6500.ex
Gx 340 11,00 hp
Ohv
Groupe electrogene essence avec en façade un voltmètre 3 prise de courant 230 v et 1 ac de 400 v
Merci encore
plusieurs choses à verifier
y a t’il un condensateur dans le boîtier de prises
Un pont de diodes ?
Bonjour labricole47
Je vais le démonter pour regarder
Et je te tiens au courant
Merci et bonne journée
