Rangée disjoncteurs Hager ne fonctionne plus
Thomasb -
Bonjour à toutes et à tous,
Ce soir en allumant mon four mon disjoncteur a sauté.
J'ai donc relancé le tout sur le tableau électrique Hager cependant je m'aperçois que toute la rangée du bas ne fonctionne plus.
J'ai deux rangées, la première avec les prises électriques et salle d'eau qui elle fonctionne parfaitement et une en dessous avec ma plaque électrique, four et tous les luminaires.
J'ai tenté de baisser tous les disjoncteurs et de les remonter dans succès. Je pense que la cause vient bien du four mais les autres disjoncteurs indépendants ne fonctionnent plus non plus.
Sur mon ancienne maison j'étais habitué à des fusibles basiques a changer mais là ce sont des boitiers disjoncteurs.
Avez-vous une idée ?
Je vous remercie infiniment par avance.
Cordialement,
Thomas
- Rangée disjoncteurs Hager ne fonctionne plus
- Hager n190 ✓ - Forum Electricité
- Enlever fil disjoncteur hager sans vis - Forum Electricité
- Branchement télérupteur hager eps510b - Forum Electricité
- Branchement telerupteur hager - Forum Electricité
- Telerupteur hager epn510 schéma - Forum Electricité
Effectivement, tout simplement.
J'ai laissé le disjoncteur de l'appareil à tester en question inactif pour vérifier demain.
Merci beaucoup a vous, j'en ai profité pour en apprendre plus sur le fonctionnement du disjoncteur 30ma, merci.
Bonne soirée à vous.
