Bouton d'essorage bloqué
Dim -
Bonjour. Voilà mon problème. Le bouton du lave linge de ma mère est bloqué. Je ne sais pas sur qu'elle position, puisqu'en en forçant, je l'ai cassé. Il ne tourne plus du tout, même avec une pince J'ai tout essayer, le reset, que je n'arrive pas à faire malgré les explication dénichées par ci par ià où il faut mettre sur "coton" et appuyer sur "départ et essorage" en même temps ! La machine s'allume, et elle lavait, même si elle essorait de moins en moins bien. Aujourd'hui, elle s'allume mais ne part plus du tout. Le bouton "marche" clignote et quand j'appuie, rien ne se passe. L'eau arrive bien, le filtre n'est pas bouché. Mais, aucun signe de démarrage! Aucun bruits..... J'ai démonter le panneau pour accéder à la carte et je ne vois rien de "cramé" ou autre. C'est une Electrolux EW124111 w. Merci d'avance de votre aide
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Merci du retour  Dommage de changer une machine pour un bouton .
Revoir la référence , je pense qu'elle n'est pas complète .
Assurez-vous en premier temps que la porte se verrouille bien que le contact de sécurité fonctionne .
Quel bouton vous avez cassé il y en a plusieurs . ?
Dim
Bonjour et merci de votre aide. En effet je me suis trompé. La référence est EWF127111 W. J'ai cassé me méplat sur le bouton de choix d'essorage en forçant puisqu'il était bloqué. Même avec une pince, sans trop forcer en prenant l'axe où est sensé aller le bouton, cela ne tourne pas non plus.
Donc c'est le bouton N° A 500 ou 500a dans ce cas c'est la platine complète qu'il faut changer . N° 587 ou démonter pour savoir ce qui se passe.
Dim
Bonjour. Je vais changer la machine. Il n'y a pas ou plus de platine pour ce modèle et c'est trop fastidieux. Merci encore. Bien à vous
