Lavante sechante Candy Alise GO W 655
comete101 -
 comete101 -
Bonjour,Ma lavante sechante se remplie d'eau mais ne demarre pas
merci de ma donner des pistes
14 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Quel age à votre machine??
Quels sont les voyants qui sont allumés ou qui clignotent.
comete101
merci de votre reponse, la machine a 5 ans , les voyants allumes sont :temperature choisie,
vitesse d'essorage et le cadenas ainsi que " taches difficiles " qui clignote
bonne journee
comete101
Combien de fois le voyant clignote entre deux séries.
comete101
BONJOUR
ce matin mon epouse a essaye de la mettre en route remplissage de l'eau et rien ne se passe
meme pas de clignotement du bouton taches difficiles
5 mn apres elle a recommence et meme resultat
cette machine doit etre hantee
bonne journee
comete101
rebonjour
nouvelle info :
apres + de 5 mn elle s'est mise a clignoter : taches difficiles: elle a clignote 8 fois entre deux series
merci de votre aide
Toujours la même question quels sont les voyants allumés dans ce cas présent. ??
comete101
les voyant allumes sont : temperature vitesse essorage et cadenas
Si elle a clignoté 8 fois , vérifier les charbons du moteur :  si moins de 1.5mm à changer . Elle à 5ans .
comete101
rebonjour
est ce complique de changer les charbons
merci de vos conseils
comete101
Tout dépend des machines en basculant la machine délicatement sur l'arrière  vous pouvez très bien les changer . Voir cette vidéo (sans démonter le moteur ) à partir de 2.3mn
Voir cette VIDEO
comete101
merci de votre conseil, cet apres midi j'ai regarde un tuto et j'ai demonte le moteur et enleve un charbon qui fait apparement moibs de 1.5cm donc demain j'essaye de trouver une piece d'origine sinon je commanderai sur internet. Je prefere perdre 50€ que 500€
je vous tiens au courant
bonne soiree
comete101
comme promis de mes nouvelles : mercredi j'ai recupere les charbons que j'avais commande a envie anjou j'ai remonte tout hier jeudi et la machine est repartit ca m'a coute 40€
merci de votre aide continuer a nous aider vous etes d'une grande utilite
encore merci
comete101
Merci du retour . Bon lavage .
comete101
depuis aout 2022 pas de probleme et ce week end un bruit dans le tambour a l'essorage et puis ce matin des petites traces de graisse sur un vetement
cet apres midi je vais aller a ENVIE ANJOU voir ce qu'ils ont car quand j'ai les petites filles (5) le linge file vite
merci de tes reponses precedentes et de celle la si c'est pas trop grave
bonne journee
