Câblage visiophone
patpay -
J'ai un portail coulissant équiper d'un moteur came zbx4 qui était monté avec un portier sans fils caritel (platine de rue avec boitier Electronique) Je viens de le changer par un easy kit connected legrand. J' ai récupérer les deux câbles du portier et les aient monter sur la platine de rue du easy  plus tirer l'alimentation de l’écran intérieur a la platine de rue tout marche mais pas l'ouverture du portail avec l’écran intérieur.Donc je suppose changer l'arriver des deux câbles de place qui arrive au moteur mais ne comprend rien au branchement Electrique du moteur et perdus la notice. Je vous détail le bornier pour me situer ou branchés ces deux câbles :
L1 L2  U V W EI  0 230 CT    0 12 24  10 11 1 2 3P 7 C1 C3     FA FC F B1 B2
J’espère avoir était clair dans mon explication
Patpay
Voir sur cette NOTICE  Du moteur contact sec pour ouverture totale 2/7 ou 2/3p  ouverture partielle
patpay
BJR  stf_jpd87
merci pour la réponse mais je viens de régler le problème il y avait un transfo ou relais qui relié le caritel au moteur du portail que j'avais pas vue du coup je l'ai supprimé et maintenant tout marche bien
du coup problème résolus
Merci du retour: mis en résolu.
