Affichage STOP sur la centrale portail BFT Alair-P
Résolumiko84 Messages postés 9 Statut Membre -
Je possède un portail motorisé avec un système BFT ALTAIR P.
Ce matin je n'ai pu ouvrir le portail avec la télécommande comme habituellement.
En m'approchant du coffret de la centrale, j'entends biper.
Je pense que les piles des 2 radioband TA et TBX sont HS. Je les remplace par des piles neuves. Toujours aucun résultat. Clignotement rouge de la LED à côté du bouton de programmation.
Je retire le panneau de la centrale et je constate que le message STOP est affiché avec une LED verte allumée en dessous.
Je retire également le couvercle du radioband/RU et je constate le clignotement des LEDS rouge B1 et B2
A noter que le jour précédent il y a eu un orage. Un lien de cause à effet ?
Merci de votre aide.
- Code erreur bft photo
- Code erreur bft stre - Meilleures réponses
- Code erreur bft - Meilleures réponses
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
14 réponses
De ce que je peux lire sur la notice vérifier la sécurité "stop" Contact 17/18 en position ouverte.
Merci pour ta réponse.
Hier soir, j'ai coupé l'alimentation du système.
Ce matin, je le redémarre et à nouveau le problème persiste.
Environ 1/4 d'heure plus tard, je constate qu'il n'y a plus de bips et la mention STOP a disparu
Je peux à nouveau ouvrir et fermer mes 2 portes.
Mystère ?
Vérifier si vous avez cet interrupteur "stop " Si c'est le cas vérifiez son contact qui peut être oxydé et ne pas faire contact en permanence, voir aussi le serrage des dominos 17/18
Posez votre questionBonjour,
Tension entre 13 et 14 : 26.50 V AC
tension entre 17 et 18 : 16.50 V DC
tension entre 17 et 19 : 0.00 V DC
tension entre 17 et 20 : 16.50 V DC
tension entre 17 et 21 : 16.50 V DC
Dommage que je n'ai pu prendre les mesures lors du fonctionnement !
A noter le fil marron en sortie de 17 que j'ai découvert pour la première fois lors de l'enlèvement du panneau ?
Merci pour votre réponse. J'ai mis le fil marron en contact avec le 18 et effectivement disparition du STOP. J'ai pu ouvrir et fermer les portes avec la commande à distance.
Il reste les bips et le clignotement des LEDS rouge B1 et B2.
B1/B2 très bonne question . Je n'ai rien lu sur la notice. Avez-vous une notice plus complète ??
C'est quoi le boîtier en photo 2 ??
En photos les schémas provenant de la notice que je possède.
Le boîtier en photo 2 est connecté à la barre palpeuse de sécurité. Il y a 2 boitiers pour 2 barres palpeuses.
Ces barres palpeuses servent à quoi dans le fonctionnement du portail??
Les leds B1 et B2 concernent les barres palpeuses et le boîtier correspondant.
Aujourd'hui, en ôtant une des 2 piles du boîtier le led correspondant s'éteint.
J'ai procédé sur chaque boîtier à l'enlèvement et à la remise en place des piles.
J'ai ôté le fil marron du 18, le STOP a disparu.
J'ai donc pu ouvrir et fermer les portes de façon normale. B1 et B2 sont à ce stade éteints.
Il semble donc que l'un ou l'autre des 2 boitiers posent problèmes, voire les deux ?
Affaire à suivre ...
Cordialement,
Re bonjour,
Quand la barre palpeuse rencontre un obstacle sur sa trajectoire, elle coupe immédiatement l’alimentation électrique du moteur et la fermeture de la porte s’interrompt.
