Clapet anti retour ou une membrane d'aération ?
Fabi1 -
Ma locataire a des problèmes de "glouglou" et de remontée d'odeurs très désagréable dans son évier cuisine, mais pas la salle d'eau (d’âpres elle). Ces problèmes d'odeurs ont toujours existé, je pense à une malfaçon.
Est ce que la solution serait un clapet anti retour ou une membrane d'aération ?
Ou bien les deux ?
- Clapet anti odeur
- Clapet anti odeur évier cuisine - Meilleures réponses
- Clapet anti retour evier cuisine - Meilleures réponses
- Clapet anti retour douche ✓ - Forum Construction et rénovation
- Anti-moisissure - Guide
- Produit anti-mousse - Guide
- Installer clapet anti-retour wc ✓ - Forum Plomberie
- Clapet anti retour surpresseur - Forum Plomberie
Vous devez avoir un désamorçage des siphons, donc, il faut une mise à l'air du conduit principal.
A définir en fonction des circuits. ,
Cordialement;.
ça ressemble effectivement à un problème de ventilation des chutes , ce qui se résout facilement et n'entraine pas des frais exorbitant . Un point m'interroge : le problème ne se ressent pas au rez-de-chaussée , hors ça devrait être plus critique . Mais sont ils raccordés à la même chute ?
Déjà il faudrait savoir si les chutes sont ventilées
Je n'ai pas vu de ventilation. Les tuyaux de 40 passent par cuisine salle de bains des 2 appartements à l'étage, se rejoignent via un "Y" de 100. ce tuyaux de 100 va dans un regard, mais l'évacuation est au même niveau. Je m'explique d'habitude dans un regard, les eaux provient d'un tuyaux plus bas que celui d'évacuation de sortie qui est plus haut. De façon à ce que le tuyaux soit normalement toujours immergé dans l'eau. là ce n'est pas le cas, ça fait plus comme une gouttière, c'est au même niveau. Est ce que ça pourrait expliquer les mauvaise odeurs et les bruits ? est ce qe des clapets anti retour seraient suffisant pour corriger ?
Un clapet A-R reste valable en eau propre , l'utiliser en eaux chargées, c'est s'exposer à des soucis à répétition .
Une mise à l'air libre avec clapet peut être celle-ci :
Merci c'est exactement ce que je voulais savoir. Cela s'appelle aussi "soupape anti vide" ?
Donc je comprends que pour un evier de cuisine le clapet anti retour risque de se bloquer avec les reste de bouffe etc ...
Cependant pour la pose, je pense j'ai un problème, en effet, l'évacuation de l’évier de cuisine : y 'a le siphon, et en dessous directement un tube de PVC qui part directement à la verticale qui se connecte dans le sol. Faut-il que je crée un T, avec un coude qui remonte et y mettre au bout cette membrane d’aération ? Mais si un jour sa bouche sa risque de ressortir par la ?
Apparemment il a toujours été. Et l'appartement d'a coté toujours à l'étage (dernier étage maison divisée) se plaint aussi de mauvaise odeurs mais beaucoup moins ce n'est pas comparable.
Les logements du rdc ne semble pas avoir de mauvaise odeurs, d'après eux. Mais après vérification, il semble qu'il est bouché l'évacuation de la machine a laver avec sac plastique, ce qui a du surement dû empêcher les remontés d'odeurs...
