Branchement de prise murale sans borne de connexion "facile"
leo.lsdb Messages postés 3 Statut Membre -
 je branche pour la première fois une prise sans système de raccordement "facile" type prises récentes de chez Legrand.
 Avant de raccorder ma prise j'aurais souhaité savoir si le branchement que j'ai effectué était normal.
Voila le branchement, où les fils sont serrés par une vis
La notice dont je dispose dans la boite.
 Ça fait un peu moins propre que les bornes de raccordement clipsables, mais c'est peut-être bon quand même ?
 Merci à vous.
Léo
blux Messages postés 27831 Statut Modérateur 330
Salut,
je referais un peu mieux la connexion de droite, on voit les brins de cuivre du fil, du coup je ne sais pas s'il est correctement serré (et sur toute sa section...).
Le mieux est de faire une demi-boucle (en 'J') au bout du câble et de faire en sorte que cette demi-boucle entoure la vis de serrage. Et bien faire un 'J' pour qu'elle ne se défasse pas en vissant !
Très bonne idée le "J".
Et si je me repique sur une prise, j'imagine que le "J" n'est pas possible, puisque j'aurais deux fils par borne.
Dans ce cas, ça veut dire que c'est cette prise qui sert de repiquage.
Il vaut alors mieux mettre une prise conçue pour (avec plusieurs connexions possibles), comme ce type :
https://www.bricolage-facile.net/wp-content/uploads/branchement-prise-electrique_03.jpg
ça évite le charcutage...
Malheureusement le fabricant en question n'a pas l'air de faire ce genre de prise.. :(
Mais ça passe bien de chaque coté de la vis. Et le coup du "J" c'est tip-top, je le transpose sur des interrupteurs du même fabricant :)
Merci beaucoup !
