Pas d'alimentation de l'électrovanne alimentation eau froide
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Mon lave vaisselle est un
GORENJE
GV 63330/79
147274
S9/1GN
Merci d'avance de vos réponses
- Pas d'alimentation de l'électrovanne alimentation eau froide
- Problème mélange eau froide chaude ✓ - Forum Plomberie
- Enlever tache de sang eau chaude ou froide - Guide
- Alimentation eau frigo américain ✓ - Forum Plomberie
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Alimentation eau wc ✓ - Forum Plomberie
12 réponses
On appréciera toute la convivialité mis dans votre message.
Le paquet a été jeté par terre et débrouillons nous avec .
Bonne journée
L'électrovanne est le constat de votre problème . Mais pour savoir pourquoi elle n'est pas alimentée il va falloir être plus bavard en écriture .
Avez-vous une vidange en départ de cycle??? Oui combien de temps elle dure .
Si ensuite il ne se produit rien que dit le panneau d'affichage : afficheur, voyants allumés ou qui clignotent ???
Bonsoir, voilà j'ai démonté la cuve ainsi que la pompe d'évacuation rien d'anormal. la pompe testée hors machine fonctionne. aucuns conduits bouchés .La machine remontée à nouveau test toujours pas d'arrivée d'eau froide et j'ai fais une photo de l'écran
Voilà je ne sais plus ou chercher???
D'avance merci de votre aide.
Vous avez contrôlé des éléments qui ne sont pas en cause.
A la mise en route avez-vous une vidange?
Avez-vous contrôlé la valeur de votre électrovanne
Posez votre questionBonsoir , à la mise en route la pompe de vidange fonctionne mais comme il n'y a pas d'eau dans la machine, rien ne sort.
J j'ai tester l'électrovanne (démontée de la machine) dès que je la branche l'eau coule.
Bien à vous
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais il me fallait le moment pour rester près de la machine.
Dès qu'on lance un programme il tourne le temps prévu pour le programme et puis s'arrête.
Bonsoir, non si c'est un programme de 30 minutes, il s'arrête après 30 minutes.
Je crois que je vais abandonner.
Mais déjà un grand merci pour vos réponses.
Jean
Il ne faut pas désespérer. Nous ne pouvons comprendre un problème qu'au travers d’explications précises.
Au bout de ces 30mn qui de ce que je comprends correspond au temps du programme, que se passe t-il ??
Est que la machine vide son eau de la cuve.??
Bonjour, Désolé mais j'ai décidé d'arrêter de chercher. Je ne sais pas quel bruit correspond à quelle action de l'appareil (vidange, remplissage lavage,) Je n'ai jamais écouté tous ses bruits pendant un programme. Mais ne vous tracassez plus. J'ai abandonné pour un nouveau.
Encore une fois UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE et désolé pour le temps passé pour moi
Bien à vous
Jean
Dernier recours
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Bonsoir ok si le texte est court mais c'est la première fois que j'utilise cette aide .Désolé du langage mais je ne suis un romancier.
