Four sauter SFP940B
Flore -
 Flore -
Les touches, +, - ,Départ  s'allument lorsque j'appuie sur la touche cuisson et rien ne bouge. Je ne peux plus allumer mon four ni choisir la température ou le plat, mettre à l'heure, aucune commande ne répond.
Que puis je faire ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
onjour
En premier temps déclencher le disjoncteur 1h et voir ce que cela donne à la remise en route. Dans tous les cas il faut remettre la pendule à l'heure avant de programmer .
Flore
Je vous remercie mais ça ne fonctionne pas.
J'ai juste réussi à mettre la pyrolyse.
En fait, les touches de gauche fonctionnent mais celles sont bloquées
Si les touches tactiles ne fonctionnent pas , il faut  vérifier la continuité entre la platine électronique et la façade tactile
Vous débranchez la tresse et vous la repositionnez en une ou deux fois pour activer les contacts , le faire des deux cotés
Faire ensuite un essai .
Cordialement..
Flore
Je ne sais pas où se trouve la tresse....
Pourriez vous m'expliquer SVP
Merci beaucoup
La tresse identique à N° 368 relie la platine N° 335 à la façade tactile N° 330
Voir cette VUE ECLATEE
Pour cela il faut sortir le four .
Flore
Ok je vais essayer
Merci beaucoup pour votre aide
