Changement joint four AEG d'environ 30 ans
J'aimerais comprendre comment retirer le vieux joint d'un four AEG Competence agé de 30 ans qui fonctionne toujours correctement.
J'arrive à le déboiter en bas sur l'extrémité sans problème mais pas le reste...
J'ai un peu abimé le haut pour voir ce qui le retenait...il y a un fil de fer dans le joint. Il y a des points d'attache sur ce fil comme sur la photo ci dessous mais je ne sais pas trop comment c'est retenu. ça me donne l'impression qu'il y a deux attaches et que ça rentre dans le four vers le haut.
Savez-vous comment je peux enlever ce joint !? J'ai tenté d'enlever les vis en bas et de retirer la face avant mais ça ne semble pas se retirer...! Ce joint est accroché a plusieurs emplacement, j'ai beau tirer, pousser, pincer, lever,... cet accrochage ne se défait pas...
J'ai tenté de le désencastrer pour trouver sa référence, mais il était lourd donc on l'a laissé en position.
Je ne suis pas sur place, j'y retourne dans 6 semaines, la prochaine fois, on retentera de le retirer, je chercherai la référence à l'arrière des fois que ça me donne une photo du joint et des accroches car je ne vois pas trop à quoi ça ressemble, il faudrait que je l'abime encore davantage pour mieux voir.... Je ne suis même pas certain de trouver la pièce après 30 ans, mais ça se tente.
- Régler heure four aeg competence
- Régler température frigo - Guide
- Four candy heure clignote - Forum Electroménager
- Affichage heure four bosch tactile ✓ - Forum Electroménager
- Problème réglage heure four candy ✓ - Forum Electroménager
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
Retrouver un joint avec des attaches qui a 30 ans va relever de l’exploit .
Il faudrait voir avec un magasin de pièces détachées électroménager Il existe des boudins ( isolant tressé) que l'on colle avec colle à haute température . Ou ce modèle électrolux
Merci pour les infos.
Donc il est possible d'utiliser ce type de joint à coller pour poele ou insert !? (sous condition de prendre le bon diamètre)
C'est en fibre de verre, je ne sais pas si ce matériau s'applique aux fours...il faut aussi une épaisseur suffisante pour ne pas qu'il soit aplati...
