Ecrou difficile d'accès !
Briquemoica Messages postés 19 Statut Membre -
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre -
Je souhaite accéder au siphon de mon lavabo, mais j'ai un ecrou qui est très dur d'accès à cause d'un bidule en plastique (je ne sais pas à quoi ça sert ni ce que ça fait là), qui je suppose, sert à maintenir la semi colonne, mais j'en sais rien.
J'utilise une clé à molette, mais j'ai clairement pas la place à cause de ce machin en plastique qui gêne.
Avez-vous une idée ? Merci.
Ci joint la photo :
13 réponses
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193
Bonjour, je vois que "truc" en plastique a des empreintes...serait-il possible de le dévisser à la main ?
Briquemoica Messages postés 19 Statut Membre 2
En effet ça se dévisse à la main, bien vu ! J'avais déjà essayé, mais j'avais eu peur de péter quelque chose.
Je viens de le dévisser un peu et la semi colonne descend petit à petit, elle n'est plus collé au lavabo à présent
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193 > Briquemoica Messages postés 19 Statut Membre
Super. :-)
Briquemoica Messages postés 19 Statut Membre 2 > Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre
Incroyable, merci ! j'espère ne pas faire tout tomber par contre !
Je me disais que c'était bizarre que ce soit si difficilement accessible ce siphon...
A deux, c'est mieux...pour tout :-)
Ce n'était pas très lourd, j'ai réussi !
TADAAAAM !!
Merci beaucoup
Bonsoir peut-être une clef a cliquet ou des clés plate longue
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
J'ai comme l'impression que c'est une cosse ; appuyer dessus pour la plier vers le bas  et passer une clé à pipe .
De plus c'est le meuble au-dessous qu'il faut enlever ???
'Appuyer dessus' c'est à dire ?
En fait, en dessous du lavabo j'ai une semi colonne, et cette 'cosse' contient une sorte de tige métallique elle est insérer entre les deux écrous et reliée à la colonne. Je pense que c'est ça qui la maintien mais aucune certitude.
Dans ce cas vous avez la même chose de l'autre coté. C'est ce qui doit tenir la coque cache siphon . Donc utiliser une clé à pipe
C'est bien ça, j'ai exactement la même chose de l'autre côté.
Comment connaître la dimension de la clé à pipe dont je dois me procurer ?
Merci.
Bjr
Il existe des jeux de clé ''premier prix'' qui vont de la clé 8 à la 17.
Avec l'achat de ces clés vous aurez tout un panel a votre disposition
Je l'aurai bien acheter, mais je suis actuellement à l'étranger temporairement, je pars dans quelques semaines.
Je pense que je vais demander à mes voisins.
Mettre votre clé à molette entre deux plats de l'écrou, sans jeu, vous sortez votre clé et vous mesurez l'espace entre les becs si 10 clé de 10 si 13 clé de 13 :o))
Même ça c'est impossible à cause du bidule en plastique, j'ai l'impression que c'est du 14 ou du 13, j'arrive pas à savoir lol
Donc c'est 13 . 14 n'est pas utilisé dans le standard
J'ai utilisé un fil de fer que j'ai plié il s'avère qu'il s'agit d'une 10, je vais demander si mon voisin en a une, et je vous tiens au courant.
10 c'est plus standard j'imagine ?
10 OUI
En fait, il faut une de 14.
J'ai fait plusieurs magasins et personne ne l'a lol, je suis à l'étranger, je vais devoir la commander en ligne.
Ah si le seul qui en avait une, c'était un réparateur de vélos, mais évidemment, il n'a pas voulu me la vendre eheh...
Clé à pipe donc, j'ai demandé à mes voisins, et ils en ont pas.
Est-ce que celle-ci c'est bon aussi ?
Je suis obligé de commander en ligne.
Vous allez dans un magasin de bricolage
Ce modèle est trop gros il faut prendre la même que le message N°4
L'avantage de la photo du message 17, c'est quelle s'incline au choix et est à cliquet pour les petits debattements
J'y suis allé, mais ils en avaient pas, je suis obligé de commander en ligne.
Je vous tiens au courant.
Ayant gardé mon outillage, je le mets  à disposition pour mon quartier proche :
  https://www.allovoisins.com/
Inutile d'investir dans un outil qui va servir qu'une fois et que vous ne trouverez pas lorsque vous en aurez besoin car trop bien rangé ....!
Je suis à l'étranger, pas le choix, ça ne coute que 5 euros, et je laisserai l'outil pour le prochain locataire.
Salut,
Je viens de recevoir la bonne clef sauf qu'il n'y a pas assez de jeu pour dévisser l'écrou, un calvaire...
Une idée ?
