Pompe à chaleur qui s’allume et s’éteint toutes les 30s
Th71 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum.
j’ai une pompe à chaleur aire/eau et j’ai un problème avec un radiateur en question qui se trouve dans mon salon au rez-de-chaussée lorsque j’allume que celui-ci la pompe à chaleur ne fait que s’allumer et s’éteindre toutes les 30 secondes, et si je met un autre radiateur en marche ça fonctionne bien et le radiateur devient chaud (j’ai des thermostats netatmo connecte sur chaque radiateur)
‘quelqu’un sait pourquoi ce phénomène et s’il est facile à réparer ?
merci d’avance pour vos réponses
- Chauffage electrique qui s'éteint tout seul
- Radiateur électrique s'allume et s'éteint - Meilleures réponses
- Radiateur electrique s'éteint tout seul - Meilleures réponses
- Fil bleu electrique - Guide
- Four qui s'éteint tout seul ✓ - Forum Electroménager
- Volet roulant qui descend tout seul - Forum Electricité
- Volet roulant électrique qui descend et remonte tout seul - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Four a gaz qui s'éteint tout seul ✓ - Forum Electroménager
Il semblerait que votre problème ne vienne pas de la pompe à chaleur mais du thermostat de votre radiateur.
Avez-vous les moyens de changer votre thermostat uniquement? Ça serait dommage de devoir remplacer tout le radiateur.
Si le thermostat est démontable, je vous conseille de le démonter et de le remplacer par un que vous avez sur un autre radiateur.
Bricolo
https://www.energie-france-eco.fr
Merci pour votre retour.
Les thermostats sont démontables ce sont des thermostats connectés netatmo que je peux piloter à distance donc ils fonctionnent correctement, juste que si le thermostat du salon ordonne la chaudière de s’allumer, celle-ci s’allume et s’éteint toutes les 30 secondes puis affiche un message d’erreur 937 erreur circulation (marque chaffoteaux ainext s). Par contre si j’active un autre radiateur ça fonctionne bien. Je ne vois pas le pourquoi du comment. Est ce que ce sont les thermostats connectés qui font defaut ? Je n’ai vraiment aucune piste.
merxi d’avance
Je ne suis pas plombier chauffagiste, ceci n'est qu'une suggestion.
Cela étant dit, vraisemblablement le problème que vous décrivez correspond à un manque de débit d'eau qui passe dans la PAC.
Ce n'est pas forcément étonnant si tous vos radiateurs sont fermés sauf un seul. La seule vanne thermostatique ouverte prend tous le débit d'eau et doit osciller autour de son point de consigne, et bloquer la PAC qui se met en alerte au-dessous d'un certain débit.
Solution simple : évitez d'ouvrir un seul radiateur en même temps :)
Le cas échéant, si cela vous dérange vraiment => vous pouvez monter la consigne de T° du radiateur : la vanne restera ouverte plus longtemps mais vous consommerez plus
