Raccordement fil internet extérieur et intérieur maison
Maxvarchar -
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Bonjour, je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et mon électricien m'a laissé en plan avec mon internet pas branché. Je me retrouve avec le câble intérieur tout neuf et le câble extérieur de la rue dans indications pour le raccordement...
Pourriez-vous me dire comment brancher de fils à fils svp
  • Merci infiniment
8 réponses
Ulysse5818 Messages postés 15424 Statut Membre 193
2 fils suffisent.. Si vous ne connaissez pas les couleurs de ces deux fils, connectez les tous au câble RJ 45, couleur avec même couleur.
contrariness Messages postés 21545 Statut Membre 161
Si c'est fait dans les regles de l'art, on utilise une seule paire torsadée.... Observez le toron et isoler les paires torsadees...
Mais le plus rapide c'est d'allez voir a l'autre bout la couleurs des fils qui sont connectes..!
Maxvarchar
Merci pour votre réponse
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
d'après la photo, ce qui est à l'extérieur est du câble PTT298, il ne se connectera pas à du câble réseau.
On doit lui connecter une box et repartir de la box en ethernet (RJ45).
Donc retirer du câble PTT, prendre deux fils (bleu et blanc au hasard), y brancher un filtre ADSL et prendre deux fils en sortie pour y brancher la box et les autres pour la ligne téléphone.
Logiquement, actuellement, tu n'as pas de téléphone filaire opérationnel.
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Il faudrait voir comment  c'est raccordé à la box à l'autre bout du câble réseau.
Mais à mon avis il suffit de relier ensemble les 2 bonnes paires avec un scotchlock
Vous avez souscrit une offre internet ?
Vous avez une box ?
Maxvarchar
Bonjour oui oui la ligne est déjà activée
Et elle est où par rapport à  vos fils ?
On n'a qu'une vue très partielle de votre configuration donc difficile de vous aider.
Maxvarchar
La box est à l'étage. Le câble en bas de la photo est celui de l'extérieur (ptt) le gros câble enroulé est celui qui va jusqu'à la box (rj45) en haut à l'étage
Maxvarchar
L'électricien m'a dit ça par SMS :
Gri blanc cable extérieur et blanc bleu intérieur.... Blanc blanc et gri bleu...
Des avis ?
Des avis ?
Oui, ton électricien ne s'est pas fait ch....
Donc, tu fais comme il t'a dit mais à l'autre bout, il faudra faire ce que j'ai indiqué dans le message 8.
